Geräusch Armaturenbrett XM
jetzt habe ich ein neues Geräusch hinter dem Tacho bzw. Armaturenbrett: Es heult und knirscht wie schmierungslose Zahnräder und wird abhängig von der Geschwindigkeit ab ca. 30 Km/h etwas höher und lauter, die Motordrehzahl hat nichts mit dem Geräusch zu tun....
Kann das die Tachowelle sein oder das ominöse Fliehkraftdingsbums - wenn es das ist wie kriege ich das wieder ruhig /geschmiert?
Oder woher kommt das Geräusch sonst?
Ratlose Grüße
Markus
Danke für den Hinweis...an welcher Stelle des Gehäuses des FKR soll man das 3mm-Loch bohren, oben, unten seitlich?
Die Anleitung in den Citdoks ist da auch eher allgemein gehalten....
Danke und LG
Markus
Besser gar nicht bohren!
Das Gehäuse öffnen, damit man das alte, verharzte Fett ersetzen kann!
vor 3 Stunden, holger s sagte:
Und wir dürfen es nicht wissen?
soll ich alles 3x wiederholen. Steht doch in dem von Dir verlinkten Fred weiter oben.
@Jürgen_  das Loch schadet dem FKR nicht, kann man auch mit Isolierband o. ä. zukleben. Das Einsprühen hält ca. 1 Jahr und auseinandernehmen kann man ihn dann auch im Sommer, wenn der warm und nicht verregnet ist:P
Bei meinem hat das 4 Jahre funktioniert ohne Reinigung.
Gruß Thomas
Bearbeitet von heideturboxm
