Citroen C5 II 1.6HDI Fehler P0238
Guten abend
und zwar ich hab jetzt schon einige Foren durch und nirgend eine Antwort gefunden
Hin und wieder ging bei mir die MK Leuchte an und von selber aus Und seit letzter Woche dauernd
Hab mit Lexia Ausgelesen
P238 -Signal Ladedruck Kurzschlus an Plus oder Zu hoher Wert oder offener Kreislauf
Diesen hab ich gelöscht und nach ca 25 km ist dieser Wieder aufgetaucht
Auto fährt normal mit voller leistung
Außerdem Meldet das Einspritzsystem seit heute Additiv-Zufuhr nicht möglich wenn ich bei Parametermessung reingehe
Was könnt ich machen?
Danke schon mal im Vorraus
Du wirst um die Fachwerkstatt nicht herumkommen:
Dort sollte der Unterdruckverlauf der Vakuumpumpe überprüft werden (defekte Dose, Leitung, Elektropneumatisches Ventil oder Unterdruckspeicher).
Weiterhin kann das Problem an den Steuergeräten für die FAP Durchführung sein. Dann neu intialisiern.
Bearbeitet von Silvercork
Am 26. Jänner 2016 at 21:42 , Silvercork sagte:
War ich mittlerweile die haben den Einen Sensor rausgezogen und diesen geputzt . War voller Öl und jetzt geht wieder alles bzw nach 200 km noch kein fehler aufgetreten
