Hallo C3-Gemeinde !
Kennt ihr das Problem auch: Je höher die Geschwindigkeit, desto schlechter
arbeiten die Scheibenwischer. Ab ca. 130 Kmh berührt der große nur noch ca
30% der Scheibe.
Mit etwas Streusalz angereichert hat man im nu nur noch nebel vor den Augen...
Ein Austauch der Wischblätter hat nix gebracht.
Gibt`s da Abhilfe ? (Der Symphatische probiert`s leider immer nur im Stand aus, und da wischen sie in der Tat einwandfrei).
Hallo Hans
Ich würde mal versuchen,den Winkel den Spoiler vom Wischerarm etwas steiler zu verstellen,um mehr Anpressdruck zu bekommen.
Geht vielleicht nur durch Verdrehen des Wischerarms.
Wäre nen Versuch wert.
Gruß Thomas
@Hans B.
130 km/h auf nasser Strasse ??? Hast du keine Angst vom Aquaplanning???
Generell ist die Auflagefläche eines Reifens am Boden so gross wie ein Spielkarte. Also fährt dein C3 auf 4 Spielkarten grossen Flächen und noch mit Wasser darunter, ja siehst du ein wenig was ich meine?
Gruss
Samuel
andere wischerblätter ausprobieren - da gibts schon seit einiger zeit aerodynamische wischer (die neuen c5 haben diese wischer zb).
könnte sein, dass die ein besseres wischresultat bieten.
@ Samuel Fisler
ich weiß schon - es gibt genügend Leute, die beim 1. Regentropfen vorsichtshalber in den 2. Gang zurückschalten, damit ja nix passiert.
Spaß bei Seite - ich denke 130 Kmh sind bei leichtem Niederschlag durchaus im grünen Bereich - bei Wolkenbruch darf`s natürlich gerne etwas weniger sein.
Außerdem hat meine Knutschkugel bereits ab ca. 80 Kmh schon probleme, eine saubere Scheibe herzubekommen !
@c5neuling
danke für deinen Tipp - muß mal ausprobieren - aber erst wenn der Winter vorbei ist. Sind vermutlich solche ohne Metall ? hab`die am Zweitwagen (Passat TDI) sind in der Tat super - nur: Wenn beim Freundlichen Ersatz angesagt ist (woanders bekommst des Zeugs ja net) hauts dich erst mal aus den Socken (T€uro läßt grüßen)
