Radschrauben Citroen ZX Volcane
was sind bei den Original Alufelgen vom  ZX Volcane  für Radschrauben verwendet worden ? Kugelbund , oder die mit den Scheiben wie beim Xsara VTS ,wie lang sind die Radschrauben ?
 Schöne Grüße Ralf
Mit Ausnahme des XU10J4RS (16V mit 163PS dürfte das sein) ist die Teilenummer die gleiche wie bei den Stahlfelgen. Länge entweder 53 oder 68mm je nach Felgentyp, Gewinde M12x1,25 und Kegelbund.
