Nach Frost läuft Wasser aus dem Motorbereich
cookieandbutter
cookieandbutter
ich war 4 Wochen im Urlaub, komme zurück, steige in meinen HY, freue mich das der Motor einwandfrei startet und höre da, es plätschert irgendwas. Ich schaue unter das Auto und aus dem Motorbereich kommt jede Menge Wasser runtergelaufen. Der Kühlwasserbehälter ist komplett leer. Wenn ich Wasser nachfülle, läuft es direkt wieder beim Motor irgendwo raus.
Leider habe ich den HY draußen stehen lassen und hatte zu wenig Frostschutzmittel reingekippt. Bei -10 Grad scheint alles eingefroren zu sein. Leider kann die Werkstatt erst ab Dienstag mal drüberschauen. Nun plagt mich die Angst, dass es etwas ernstes sein könnte --> schlecht wenn man davon leben muss...
Was könnte denn aufgeplatzt sein? Vielleicht hat sich durch den Frost auch einfach nur ein Schlauch gelöst? Kann das sein? Oder muss ich gleich vom schlimmsten ausgehen, dass der Motorblock gerissen ist und ich einen neuen Dieselmotor brauche und ca. 5000€ für die Reparatur investieren muss?
Danke für Eure Hilfe!
Gökhan
Ganz spontane Frage: hat der HY Froststopfen? Die wären genau für diesen Fall, daß das Kühlwasser einfriert und sich ausdehnen will, gedacht.
Falls ja, neuen Froststopfen oder alten wieder reindrücken, Auto auftauen - fertig.
Falls nein hilft wohl nur erst mal die genaue Suche nach dem Leck.
Ich drück dir die Daumen.
cookieandbutter
Ohje, gute Frage. Wie sehen diese Froststopfen aus und wo genau am HY finde ich die.
Also das Wasser ist schon lange wieder aufgetaut und kann ich nichts in den Kühlertank füllen, da alles wieder rausläuft. Wenn das an diesen Stopfen liegt, funktioniert das dann so einfach, dass ich die eindrücke und fertig?
einfach ist da überhaupt nichts.
Du wärst nicht der erste, der einen Froststopfen zu weit oder schief reindrückt.
Also vorher genau informieren oder besser machen lassen. Dann hast du nicht den schwarzen Peter, wenn was schiefgeht.
Froststopfen beim Diesel HY ??? Die kenne ich ich nicht!
Du mußt also auf Lecksuche gehen, ich hoffe für Dich das es nur ein Schlauch ist der geplatzt ist.....
Dirk HY
cookieandbutter
show.php?file=61640b-1454084540.jpgHallo ihr Lieben,
ich war heute in einer Werkstatt und siehe da, die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden: Riss im Zylinderkopf.
Ich brauche also dringend einen neuen Zylinderkopf für meinen Indenor Dieselmotor. Leider konnten wir keine genaue Bezeichnung auf dem Motor finden. Deshalb habe ich ein Foto geschossen. Vielleicht weiß einer von Euch welcher Dieselmotor hier verbaut wurde?
Hier ein Foto von meinem Motor:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=61640b-1454084540.jpg
Danke und viele Grüße
Gökhan
