Suche Dieselpumpe für AX, BJ 1990
itv1970_neu
Hallo zusammen!
Ich suche eine Dieselpumpe für meinen AX. Ich glaube, es handelt sich um jene von Lucas.
Meine ist leider undicht und so gelangt Luft in die Leitung...
Angebote bitte per Email an itv@gmx.at
Warum läßt Du die Pumpe nicht abdichten?
Hallo Thomas,
ist es sicher das die Luft von der ESP kommt und nicht durch das Gehäuse der Vorwärmung /Filtereinheit ?  Das ist ein bekanntes Problem beim AX-Kraftwerk.
Unser AX  ist immer schlechter angesprungen bis zur totalen Startverweigerung wegen Luft in der Leitung. Jetzt ist ein Universaldieselfilter eingebaut und die serienmässige Vorwärmungs/Filtereinheit stillgelegt und seitdem ist Starten kein Problem mehr.
  • 4 Wochen später...
Hallo Sepp, es ist tatsächlich nicht die Pumpe... Ich werde das mit dem Filter checken... Danke nochmals!
