Schaltplan Xantia X1
Suche Schaltplan für Xantia x1 Break bj 97
War gestern in der Citwerkstatt und habe ein durchgeschmortes Kabel (Waschdüsenheizung) ausbauen lassen(  war an der selben Sicherung wie wegfahrsperre usw angeklemmt).
Nun geht mein Tacho nicht mehr, dieser hängt an der selben Sicherung wie die Waschdüsenheizung.
Meine Werkstatt hat leider keinen Schaltplan mehr  und sie vermuten dass das Kabel für den Tacho noch irgendwo abgezweigt wird, aber ohne Plan kostet es ja nur unnötig Zeit und Geld !
Google konnte mir nicht richtig helfen und die Suche im Forum spuckt nur Stichworte aus.
danke im vorraus
Nun ja, einen Schaltplan gibt es nicht, wohl aber einen ganzen Ordner voll...
Einen Ordner voll ist gut, ich habe eine halbe Schrankwand voll, nur für den Xantia...
Was für ein Motor ist es doch gleich ? Grundsätzlich hängen, je nach Modell, Geschwindigkeitsgeber und Tastatur an der Sicherung F2, wenn man da einfach mal irgendein Kabel abzwackt sagt der Tacho natürlich nichts mehr. Nun kann man irgendwo Zündungsplus abgreifen und an den Geschwindigkeitsgeber hängen. Ich persönlich hätte eher versucht den Fehler zu finden und zu beheben.
Bearbeitet von TorstenX1
ACCM Claude-Michel
vor 19 Stunden, TorstenX1 sagte:
Was für ein Motor ist es doch gleich?
Laut Profil: tct break.
Ich mag diese Anonyme Fragesteller die was wissen möchten und bei der Suche nicht Mal helfen.
Tss tss tss...
ja torsten hast schon recht mit dem neu machen. nur es muss zumindest für mich auch im verhältnis zum wert des autos stehen. sonst kann er auch in die presse.
ich bin nun mal kein schrauber. die werkstatt hat meine wegfahrsperre wieder in gang gesetzt, das war mir erstmal wichtig.
hätte ich gewusst dass das cockpit komplett raus muss um das kabel zu tauschen usw hätte man das gleich machen sollen, dadurch wären die kosten für die 1. reparatur weg gefallen.da nun keiner weis ob von waschdüsenkabel noch ein abzweig zum sensor geht, komme ich da nun nicht mehr drum herum alles komplett zu zerlegen.
