cookieandbutter
Leider habe ich ein Loch und einen Riss im Zylinderkopf meines Dieselmotors. Dieser muss schnellstmöglich ausgetauscht werden, da ich in 10 Tagen wieder Waffeln backen muss...
Hier ein Foto von meinem Motor:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=61640b-1454084540.jpg
Leider habe ich keine Kennzeichnung am Motor gefunden. Kann jemand behilflich sein oder weiß jemand wo ich auf die schnelle einen Zylinderkopf auftreiben kann?
Danke und viele Grüße
Hallo cookieandbutter,
der Motor auf dem Foto sieht aus wie mein Diesel und wäre somit ein Indenor XDP88, auch eingebaut bei Peugeot usw.
Ersatzteile sind hier (zu ordentlichen Preisen) zu bekommen: http://www.indenor-retro.de/index.html
Oder Du mußt Dich in Fr. umhorchen, dort gibt es immer mal wieder ganze Indenor Motoren für um die 500€ oder weniger. Wenn diese dann dicht ganz so vergammelt sind wie dieser hier ( http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/803650538.htm?ca=12_s ) dann wäre das auch eine Möglichkeit .
Viel Erfolg bei der Suche
Dirk HY
cookieandbutter
Danke lieber Dirk! Die Bezeichnung hilft mir ungemein weiter. Allerdings habe ich nun entdeckt, dass es einen Unterschied gibt zwischen XDP88 für Glühkerzen mit M12 Gewinde: https://www.franzose.de/de/Peugeot/Alle/Zylinderkopf/ANR70750/ und ohne M12 Gewinde. Was nehme ich denn da am besten? Würde ihn schon mal bestellen, damit die Werkstatt sofort loslegen kann....
Veteranen Fischer in Offenbach direkt vor Deiner Haustür hilft Dir bei der Bestellung
von Esatzteilen sicherlich weiter.
Gruß Christian
vor 9 Stunden, cw-nue sagte:
Gute Idee
Die Motor N° mit 22... beginnend befindet sich da.
Die 12 mm Glühkerzen wurden ab Juni 1978, ab Motor N° 2 242 888 verbaut. Die erste Chassie Nr. mit den 9,5V D=12mm
Glühkerzen ist 5 469 963.
Mahlzeit,
Zylinderkopf wäre Vorhanden , aber passen alle Bj ?
Reinhard
