citdoks Problem
Wolfgang kresser
seit einigen Wochen kann ich bei citdoks trotz Login keine Anleitungen z.B. für XM lesen.Ich suche cockpitbeleuchtungen Y4 erneuern.
Was ist zu tun?
Seit einigen Wochen? Seit ziemlich genau einem Jahr sind die Citdoks tot und der Admin schweigt dazu …
Ich habe in meiner Dropbox eine halbwegs rekonstruierte Version der der wichtigsten Beiträge aus den Citdoks abgelegt
Schau mal nach dem Dokument »Reparatur_Klartextanzeige_XM-Y4.pdf« und »von eBay Klartextanzeiger Reperatur Citroen XM Y4.pfd« im Ordner »weitere_teilweise_Citdoks«. Dort wird sehr gut beschrieben, wie man alles abbaut, um an die Tachoeinheit zu kommen.
Wenn Du alles soweit hast (natürlich in diesem Fall ohne die Klartextanzeige auszubauen, ziehst du die drei Steckerleisten vor der Armatureneinheit ab.
Was jetzt folgt, hab ich nicht mehr genau vor Augen. Es müssen – wenn überhaupt – nur sichtbare Schrauben im unteren Bereich der Tachoeinheit gelöst werden.
Wichtigster Hinweis an dieser Stelle ist aber, dass das, was oben hinten hinter der Tachoeinheit so aussieht als wäre es verschraubt, nicht verschraubt ist, man käme eh nicht dran, es zu lösen. Vielmehr – das Ding ist nämlich gesteckt – muss nun mit zwei Händen die Tachoeinheit mit kurzen, aber beherzten Ruck abgezogen werden. Beim ersten mal stellt man sich da etwas an, verkratzt sich auch die Hände, aber wenn man es einmal gemacht hat, ist es kein Problem mehr. Im Gegensatz zum Y3 hat der Y4 ja auch keine Tachowelle, auf die man Rücksicht nehmen müsste.
Wenn du die Einheit dann raus hast, siehst Du die 20–30 Birnenfassungen. Der Tausch ist nicht anders als beim Y3, das wurde hier und da schon öfter beschrieben. Du must auch die (von hinten gesehen) links sitzende schwarze Elekronikeinheit (vorsichtig! in rechtem Winkel) abziehen; da gibt es auch noch diverse Fassungen.
Wenn du dann noch eine Automatikanzeige hast, wird es sehr diffizil, das wurde hier schon mal beschrieben; mal danach suchen.
Es empfiehlt sich, immer alle Beleuchtungs- und Kontrolllampen zu tauschen, denn die nächste geht immer kaputt, wenn man es wieder zusammengebaut hat.
Ansonsten gibt es dazu noch diverse Threads.
