Halöle, habe einen 99er X2 Break. Sind mir doch kürzlich die Tür-offen Innenlichter ausgefallen.
Weiß jemand die genaue Sicherungsnummer?
Die Sicherung laut Betr.Anleitung ist ok...
Oder gibt es andere Erfahrungen mit diesem Problem?
Cheers
berndjetztmitxm
Moin Maximo,
die Leuchtmittel im Lampengehäuse leiden oft an Kontaktproblemen. Das war zumindest bei dem X2 meiner Tochter so.
LG, Bernd
Schon mal geschaut, ob zufällig beide Birnchen durchgebrannt sind? - Kommt vor!
vor 10 Minuten, berndjetztmitxm sagte:
Moin Maximo,
LG, Bernd
Danke Bernd, aber sie sind beide gleichzeitig verstummt.
vor 10 Minuten, hercule sagte:
Natürlich.. aber Danke!
ich finde die Tür-Kontaktschalter nicht..!
Gib der Kontaktschwäche mal einen derben Schlag mit der flachen Hand, dann funzelt sie auch wieder; du hast einen Citroen!
Zerlegen, neu zusammenbauen und es ist wieder Ruhe, für eine Zeit.
Gruß vom X2 Treiber
Volker
vor 4 Minuten, visavi sagte:
Gruß vom X2 Treiber
Volker
Hi Volker,
Da beide Seiten gleichzeitig ausgefallen sind (ohne "Vorwarnung"), tippe ich eher auf Türkontakte. Aber finde keine...:angry:
berndjetztmitxm
vor 14 Minuten, Maximo sagte:
Die werden wohl im Stellmotor, das Ding, das die Tür im Rahmen zuhält, sein. Ist der Fehler bei allen 4 Türen?
Moin aus dem schönen Ostfriesland ,
das Problem hatten wir bei dem X1 meiner Frau auch . Schau mal unter den Teppich im Beifahrerfussraum. Dort laufen einige Kabelstränge zusammen . Wenn es da mal feucht wird können die Stecker korrodieren. Check die mal. Hatte auch die üblichen Verdächtigen , wie auch schon beschrieben , auf dem Schirm. Mit Hilfe des Schaltplanes dann geschaut. So das Problem im Fussraum gefunden .
Gruß Mark
vor 3 Stunden, berndjetztmitxm sagte:
Ja - hatte ich auch schon gedacht. Kann ja dann nicht sein, da  alle 4 Türen keinen Kontakt vermitteln (außer der Heckklappe). Werde mich noch mal auf die Sicherungsbox stürzen...
Vielen Dank und
                                     Schlaf gut...  Jürgen
vor 2 Stunden, MarkX2V6 sagte:
Gruß Mark
Ja Mark, dass liest sich ja vielversprechend...  Werde morgen mal auf die Suche gehen.
Vielen Dank erstmal!
Zuerst mal die Kontakte der Leuchten selbst und natürlich das Glühobst prüfen, Bernd´s Schicksal ist kein Einzelfall sondern die Regel.
Bearbeitet von TorstenX1
ACCM Claude-Michel
Hallo Jürgen,
bei meinem X2 1,8i16V gehen die Innenleuchten langsam an und aus. Von daher muss irgendwo eine elektronisches Modul sein was dieses gedimmte auf und ableuchten generiert. Laut Schaltplan ist es das Schließmodul was von Schlüssel, Fernbedienung, Türkontakte usw... angesteuert wird. Das Modul steuert dann die Motoren zum Verriegeln der Türen.
Du schreibst:
"DIE Sicherung laut Betriebsanleitung ist ok". Laut Schaltplan gehen nicht nur eine sondern drei Sicherungen zu diesem Modul:
F2, F15 und F25. Welche was macht, kann ich dir nicht sagen. Weil:
Laut meiner Bedienungsanleitung wäre F15 für die Anhängerdose und die Hupe, F25 für Scheibenreinigung. Also stimmt was nicht mit den Bezeichnungen der Sicherungen. Schaue dir Mal alle im Innenraumkasten an.
Dann sieht es laut Schaltplan danar aus als ob die zwei Lampen in Reihe geschaltet sind. Ist nicht üblich sowas weil sobald eine defekt ist, leuchten beide nimmer. Vielleicht hat Jemand mehr Erfahrung und kann dieses bestätigen oder dementieren. Ich käme erst am WE dazu es zu probieren an meinem X2.
Gehen die Lampen denn, wenn Du den Innenbeleuchtungs-Schalter am Armaturenbrett (gibt es zumindest beim XM) betätigst?
In Reihe geschaltet ist da ganz sicher nichts...
vor 20 Minuten, holger s sagte:
so einen schalter gibt es beim X2 wohl nicht...
vor 5 Minuten, bx-basis sagte:
habe auch nur eine Seite gecheckt... die war 1a .
vor 4 Minuten, Maximo sagte:
Direkt an der Lampe ist der Schiebeschalter mit zwei verschiedenen Einschaltfunktionen.
Gruß, Karl-Heinz
vor 52 Minuten, ACCM Claude-Michel sagte:
Hallo Jürgen,
Du schreibst:
checke ich morgen.   Weißt du, ob man die Sicherungs-Plattform einfach u. schnell komplett weiter  herausziehen kann? Ich hab's noch nicht geschafft. Will auch nix kaputt ziehen...
Super, wie du dich engagierst.  Vielen Dank dafür. Ist nicht mehr selbstverständlich in dieser Welt:lol:
Schlaf erstmal gut..!   Jürgen
PS.   Bist mir schon ein guter Freund...  Wo wohnst du?
Am 1.2.2016 at 20:31 , MarkX2V6 sagte:
Gruß Mark
Moin vom noch schöneren Bodensee (bin aber ein Fischkopp). Bevor ich mich an den Teppich mache - sind die Kabel unter dem Teppich sicher auch für die Innenbeleuchtung?
vor 15 Minuten, khs2212 sagte:
Gruß, Karl-Heinz
Ach der!  Natürlich ist der auf Tür. Du schriebtestest aber "am Amaturenbrett"...:P
vor 12 Minuten, Maximo sagte:
Übrigens: habe vor ca. 52 Jahren mal "Automechaniker" gelernt. Aber mein Heckschloss System ist mir eigentlich immer noch ein Rätsel...:confused:
vor 5 Minuten, Maximo sagte:
Nö, das schrub "holger s" ;)
vor 6 Minuten, khs2212 sagte:
Ich blick das noch nicht so mit dieser Plattform. ist nicht einfach zu lesen. Könnte verbessert werden...
vor 38 Minuten, bx-basis sagte:
Schaunmamal...
