jean-pierre@lauque.de
Diese alt Thema kommt wieder. Hat Mann jetzt Erfahrung damit? welche Mischung ist optimal für eine C8 HDI 120 KW
Ich empfehle Monzol 5c. Habe zwar nur ein einziges Versuchskaninchen mit Xantia HDi, der ist aber im Vergleich zu Zweitaktöl sehr angetan. Die Injektorwerte wurden deutlich verbessert und entsprechen bei einer Laufleistung von 240.000 (?) einem Neuwagen.
Bearbeitet von TorstenX1
ich hab selbst auch nur mit einem Versuchskarnickel zu tun und kann nur sagen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ich nehm das 2-Takt Öl von Liqui Moly, da es eh bei uns im Laden herumsteht und sonst schlecht wird  ;)
25ml auf eine Tankfüllung reicht völlig aus.
Ich bin sogar so doof, und hab mehreren Kunden dazu geraten, die bisher immer irgendwelche anderen Dieselzusätze gekauft hatten. Die Rückmeldungen sind bisher nur positiv.
Herbert, magst mal Monzol versuchen ? Ich schick dir eine PN :)
Da bin ich auch dran interessiert, mein LM Vorrat geht langsam zur Neige... :-)
Ich warte seit Monaten auf Nachschub, soll aber endlich unterwegs sein. Melde mich in Kürze bei dir.
Hab gestern 5l Monzol 5c geordert. Mal sehen wann die da sind. Als Testobjekte stehen ein Xantia X1 mit dem 2.1 Turbo D12 (Km-Stand 142000) und ein Xantia X2 HDI (km-Stand 160000) zur Verfügung. Dessen aktuelle Injektorwerte sehen wie folgt aus: Zylinder 1 -0,98. Zylinder 2 -0,90, Zylinder 3 +2,00 und Zylinder 4 -0,20. Kann mir jemand sagen welche Werte ok sind und was die bedeuten.
Am 5.2.2016 at 23:07 , IffWolf sagte:
Hallo, einach bei google "Monzol 5c" eingeben
oder  www.ctr-motorsportshop.de/Monzol-5c/c1618611_u7555_zf897ae46-0...
5 Liter Kanister Monzol 5c nach Rezeptur von monza3cdti
Hier wird das originale Monzol 5c, entwickelt von monza3cdti, angeboten.
Inhalt: 5 l
Grundpreis: 5,50 €/l
Gruß Wolfgang
27,50 €
Übrigens, der Betreiber des Shops fährt wundersamerweise Xantia - einen 1,8i16v auf LPG :)
Hallo Marco,
die Korrekturwerte sagen was zur korrigierten Einspritzmenge, damit im Leerlauf der Motor schön rund läuft. Werte bis +-3 werden als im Rahmen angesehen, alles darüber ist schlecht. Ich habe meine Injektoren schon bei 0,9 instand setzen lassen (das war bei 230tkm) und das war laut Firma auch dringend geboten. Wobei ich natürlich mich da auf das Fachurteil verlassen musste. Die Werte sind aber nach Einbau erst langsam besser geworden, sind jetzt irgendwo bei 0,3-0,6. Einzelne Ausreisser deuten meistens auf einen Schaden hin.
Ideal wären auf allen 4 Zylindern 0.
Arne
Bei mir kam heute mein 5l Kanister Monzol 5c an.
Ich habe eben nachgefragt. Mein Nachschub soll am 03.02.  auf die Reise gegangen sein, aber die Spur verliere sich. Die Hoffnung stirbt zuletzt ;)
Am 6.2.2016 at 23:54 , TorstenX1 sagte:
So wundersam ist das gar nicht. Ich weiss ja, wer den Wagen besorgt und den Umbau gemacht hat.
Habe nun endlich Nachschub erhalten
Wer möchte, kann auch 1-Liter-Gebinde zum Ausprobieren haben. 1 Liter beim empfohlenen Mischungsverhältnis 1:200 reicht für 200 Liter Diesel. Preis: 6,50,- Euro plus 5,- Versand (DHL) = 11,50 Euro. Das entspricht einer Erhöhung des Spritpreises um 0,0575 Euro ;)
Torsten
jetzt bin ich aber neugierig, der Erfinder von Monzol (monza3cdti) hat lange das Addinol MZ406 Zweitaktöl aus Lützkendorf empfohlen. Jetzt gibt es dieses Monzol, was ist der Unterschied ? Geheimrezeptur " 4l MZ406 + 1l Bremsenreiniger + reingepieselt:confused::D" oder sinnvolle Additive.
Mir hat mal ein ex Freundlicher sehr glaubhaft versichert, das es die gesamte Einspritzanlage und die Brennräume total sauber macht und der Motorlauf ganz ruhig ist, wenn man mit LHM+ fährt! Den gebrauchten AX Diesel haben wir anschließend nicht gekauft :o;).
Grüße Jochen
der seit 15Jahre Zweitaktöl pantscht
Bei einem alten Wirbelkammerdiesel kann man auch LHM verfeuern. Hab Leute gesehen, die das mit ihrem Xantia 1.9TD gemacht haben.
Ja gut, aber wie weit kommt man damit schon. Nach 80 - 100 km ist das LHM-Fass leer und dann kostet nachtanken ca 40 € fûr die kurze Strecke!
vor 5 Stunden, jovoschu sagte:
Mir wurde es so erklärt, daß geschaut wurde was im Zeitaktöl eigentlich die positiven Effekte ausmacht. Monzol bestehe entsprechend im Prinzip nur daraus.
Ich habe natürlich auch ein wenig im Web geforscht und würde sagen, der Erfolg ist offenbar gegeben.
Danke,
da bei uns im Moment ein Berlingo 2,0 HDi (Siemens !) und ein XUD9 im ZX laufen, teste ich das mal mit den alten Motoren. Die Korrekturwerte des HDi lese ich nächste Woche mal aus.  Bin gespannt ob sich das bei den "alten" Motoren auch bemerkbar macht, beim XUD der noch auf Schwefeldiesel gebaut ist, werde ich eine Abgsmessung machen.
Jochen
der jetzt 5l Monzol  besellt.
Dann schreib mal eine PN mit Rechnungs- und Lieferanschrift und deiner Mailadresse.
Die Korrektorwerte des Xantia HDI den ich für einen Freund an Land gezogen habe hatte erst diese Werte:
Zylinder 1 -0,98
Zylinder 2 -0,90
Zylinder 3 +2,00
Zylinder 4 -0,23
Nach 200 km Fahrt (ohne Monzol 5c) und auch mal einen Stück mit Volldampf hat er jetzt Monzol 5c in die aktuelle Tankfüllung bekommen. Jetzt hat er folgende Werte:
Zylinder 1 -0,75
Zylinder 2 -0,12
Zylinder 3 +1,14
Zylinder 4 -0,35
Bestellungen für ACCM bitte über mich, es gibt einen kleinen Versandkostenvorteil von knapp 2 Euro beim 5 Liter Kanister. Wer aber über den Shop bestellen möchte, gerne. Die Möglichkeit der Schnupper-Dosis von 1 Liter gibt es derzeit nur bei mir.
@Amokhahn, abwarten. Obwohl es bereits derzeit eine deutliche Verbesserung gibt, wird sich das Monzol erst nach mehreren Tankfüllungen richtig auswirken.
Wobei natürlich gesagt werden muß, daß kaputte Einspritzdüsen einfach kaputt sind, heilen wird Manzol nicht. Diesel fahren ist nun mal. etwas teurer.
Hat jemand Erfahrung mit FAP? Auf dem Gebinde scheint zu stehen, dass es auch für FAP geht...
Arne
Mein erster Beitrag in diesem richtig tollen Forum hier (welches ich übrigens seit einem 1/2-Jahr still und heimlich gern lese ;))
Fahre meinen ersten Cit - und überhaupt meinen ersten Diesel - erst seit 6 Monaten, und hab gleich nach dem Kauf nach Infos gesucht, wie man teure dieselspezifische Reparaturen möglichst weiter in die Zukunft verschiebt. Erste Anlaufstelle: motor-talk.de mit einem nächtelangen Thread zum Thema 2-Takt-Öl.
Mein persönliches Fazit aus dem Kampf der Pro- und Contra-Fraktionen ist: ich mach es mal. Hab mir ein 20-Liter-Gebinde mit Addinol MZ 406 gekauft, dazu 6 Plastik-Fläschchen á 250 ml und einen Dieseladapter zum Überbrücken des Betankungsschutzes.
Meine Erfahrungen der letzten 6 Monate bestätigen die Analyse des Addinol durch den Erfinder des Monzol5c: Katalysatorfreund mit Starallüren:
  • Motorlauf tatsächlich etwas geschmeidiger. Der Sound ist für mich nachrangig, aber aus dem runderen Lauf schliesse ich einfach mal eine gleichmäßigere Arbeit des ganzen CR-Systems
  • Wenn mehr als 1:250 dazugegeben werden, merke ich einen leichten Leistungsverlust bei Drehzahlen ab 2.000 U/min
  • Was mich sehr überrascht hat: Auf der Hebebühne in der Werkstatt hab ich mir den Auspuff genau angeschaut und mit dem Finger von innen abgewischt. Außer etwas Kondenswasser war überhaupt kein Ruß oder irgendein anderer Schmutz zu sehen: das hab ich nicht glauben können, gilt der Diesel im allgemeinen ja als "Dreckschleuder". Ob das jetzt ein Ergebnis des 2T-Öls war oder weil die Laufleistung noch niedrig ist, mag ich nicht beurteilen. Jedenfalls hat das 2T-Öl keinen Ruß erzeugt
Arne, drunter ist das PDF von dem Erfinder und Verkäufer des Monzols, wo er viele 2T-Öle analysiert hat. Bei vielen - das Addinol 406 ist drunter - stellt er eine DPF-entlastende Wirkung fest. Bei seinem Monzol5c übrigens auch.
... pardon, hochladen darf ich noch nicht, aber hier das Link wo ich es gefunden habe:
Klick
EDIT: Falls jemand Addinol 406 testen möchte, kann ich zum Selbstkostenpreis versenden, hab ja noch genug ;) Oder bei mir vorbeikommen, Raum Reutlingen (bitte PN)
Bearbeitet von Zimt Säure
Interessant wäre auch, ob es bereits Erfahrungen mit 2-T-Öl und BlueHDi, d.h. in Verbindung mit AdBlue gibt.
