HILFE, hat mein BX etwa auch X-Beine?
Guten Abend,
das wichtigste steht ja eigentlich schon im Titel. War immer der festen Überzeugung, das die Räder von meinem BX optimal stehen, wie es sein sollte. Aber gestern als ich ihn in Höchststellung stehen hatte, war ich etwas erschrocken. Mir kommt es vor, als wäre mein BX auch etwas X-Beinig. Ich habe allerdings auch noch nie einen BX mit richtigen X-Beinen gesehen. Deswegen frage ich jetzt mal hier nach, ob bei mir alles im Rahmen ist, oder ob Handlungsbedarf besteht. Ich finde das Rad auf der Beifahrerseite aber auch schlimmer als das auf der Fahrerseite. Was meint ihr?
Hier sind die Bilder:
2016-02-0115.58.32ecjtl.jpg 2016-02-0115.58.549pj15.jpg 2016-02-0115.58.594wkn3.jpg 2016-02-0115.59.01lqj5p.jpg 2016-02-0115.59.10rjked.jpg 2016-02-0115.59.16qwkin.jpg 2016-02-0116.02.37fskbn.jpg 2016-02-0116.02.45xsklq.jpg
Danke im voraus und Liebe Grüße
Marcel
Bearbeitet von Marcel_
Sieht nicht so toll aus.
Würde ich sagen.
Fahrerseite: fängt grad an, ist nicht so schlimm (ganz leicht, sieht man am Unterschied Vorder-/Hinterrad auf Fotos 3 und 4).
Beifahrerseite: sollte bald mal gemacht werden.
Richtig schlimm wird es, wenn die Reifen im Radlauf schleifen, dann braucht man wahrscheinlich schon neue Schwingarme.
Allerdings hatte ich das mal und konnte den Schwinarm retten, indem ich die Dichtung am Lager mit Dichtmasse weiter abgedichtet habe.
René
Okay, danke dann weiß ich bescheid :( . Wie Akut ist sowas?
Der Reifen in Bild 3 und 4 den man vorne sieht ist übrigens nicht vom BX sondern vom Anhänger der davor steht. Aber das ändert ja nichts....
Wo würde das denn im Zweifelsfall schleifen? Am Kotflügel oder innen irgend wo?
Marcel
Um so länger Du wartest im so teurer wird der Spaß.
Ich würde nicht mehr all zu lange warten.
Wenn Du es nicht selber machen kannst, geht das bei 400.-€ ca los.
Akut ist das jetzt nicht unbedingt, damit fährst du halt nur deien Reifen schräg ab und es federt etwas schlechter.
Schleifen tut, wenn es zu schlimm ist, die Reifeninnenseite am Blech zum Kofferraum hin, da siehst du dann eine blanke Stelle (wenn das Auto ganz oben ist, übers Rad schauen).
Aber so weit würde ich es gar nicht erst kommen lassen, lieber in den nächsten 2 bis 3 Monate die Schwingarmlager machen (lassen), und dann auch gleich beide Seiten damit du nicht bald nochmal anfangen musst.
René
Habe noch ein Problem gesehen.Ist aber eher preiswert.Der D-Aufkleber muß einem F-Aufkleber weichen.Das hat man so als Citroenfan.
Die Hinterräder haben ab Werk etwas negativen Sturz, 1° oder so. Der BX hat also immer leichte X-Beine. Im Zweifel vermessen lassen.
Zu den Folgen von ausgeschlagenen Schwingarmlagern: Das Fahrverhalten wird instabil, lange bevor die Reifen irgendwo schleifen. Man merkt das meist nicht selbst, weil man sich daran gewöhnt.
Bearbeitet von TorstenX1
Wenn man die Schrägstellung sieht sind die Lager bereits Schrott und es wird höchste Zeit sie zu erneuern. Wenn es anfängt zu schleifen ist der Schwingarm meistens hinüber.
Danke für die Antworten. Habe nochmal mit dem Vorbesitzer gesprochen. Dieser hat den Wagen mit 76.000km bei Citroen Biesen in Leverkusen gekauft. Citroen hat ihm beim Kauf damals gesagt, das die Lager bei ca. 70.000km gewechselt wurden. Jetzt hat er 100.000km auf der Uhr. Irgend wie komisch, oder? Kann es sein, das die Lager nach 30.000km schon wieder hinüber sind?
Marcel
Wenn die Schwingarme damals schon im Eimer waren und/oder der Einbau nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde ist das durchaus möglich.
Okay, das wäre natürlich doof. Ist das denn realistisch, das die Schwingarme bei der Laufleistung so kaputt sind?
Marcel
Die Laufleistung ist nicht das Hauptproblem sondern das Alter. Irgendwann verharzt das (wenige) Fett was ab Werk drin ist und die Lager laufen trocken.
Sehe ich auch so, hab grad meine Schwingarmlager ausgebaut bei beginnendem Schrägstand. Den Lagern an sich sieht man nichts an, aber beim Anblick des Fettes muß ich sagen bin ich sehr froh mich dazu entschlossen zu haben. Lange wäre das nicht mehr gut gegangen.
Bob
Gast steve hislop
Ich habe an meinem BX-Break die Schwingarme gemacht nach dem Kauf, da schliffen die Räder deutlich innen an den Radkästen.
Solange noch etwas vom Lagersitz übrig ist, braucht man keine neuen Schwingarme in meinen Augen.
Daher finde ich die Panikmache auch etwas übertrieben.
Ausserdem ist das ganze auch keine OP am offenen Herzen und beim 2ten Mal (ist mein dritter BX mit der Problematik) hatte ich das in 2 Stunden erledigt.
Lange bevor die Sitze der Lagerschalen einlaufen sind die Sitze der Simmerringe bereits zerstört und eigentlich ist dann bereits der Schwingarm reif für den Schrott. Da dieser Bereich bei intakten Lagern aber nicht belastet ist und die Simmerringe zumeist noch ausreichend Halt finden kann man an der Stelle wo der Arm beschädigt ist mit geeigneten Mitteln eine Abdichtung herstellen. Allerdings ist es nicht unbedingt einfach das auch vernünftig zu machen, weil man vorher die Lager mit reichlich Fett einsetzt was dann überall wieder rausquillt und die Haftung von Dichtmitteln verhindert. Schwingarme mit intakten Sitzen für die Dichtringe sind mittlerweile selten (insbesondere für BXe mit ABS), es macht daher Sinn nicht mit X-Beinen durch die Gegend zu fahren wenn man den BX noch behalten möchte. Mit Panikmache hat das nichts zu tun, die Ersatzteilsituation wird halt immer schlechter.
Gast steve hislop
Absolut richtig was Du sagst@BX-Basis.Eine Alternative ist es seewasserbeständiges Fett über den Dichtring zu schmieren (bin früher zur See gefahren), dann hat man Ruhe.Muss man sich vorstellen wie Fett mit Pattex gemsicht...klebt wie Hund und schmiert gleichzeitig.
