Tipp für Mitsubishimotorüberholung
Falls jemand auf den Gedanken kommt einen L 300 Allradmotor zu überholen ,bitte bei den Kopfschrauben unbedingt folgendes beachten :
"Bei Anziehvorschriften  Mit Vorgabe Des Verdrehwinkels Der Zylinderkopfschrauben  Mussen Die Schrauben "
Ok ?
Hallo Rü,
stell ihn irgendwo an der A6 ab. Ich überhol ihn dann.....  ;)
Ne.... sogar die schnellsten Autos werden in der Werkstatt überholt gell !!
Ich hab jetzt mindestens 3 sich widersprechende Drehmomentangaben für das Ding
Scan sie doch mal hier ein.
Vielleicht kommen wir zusammen zum richtigen Vorgehen ?
Richtig und endgültig nachsehen kann ich erst morgen auf Arbeit.
Wenn die Schrauben mussen, machste nix mehr. Und falsche Klamotten beim Schrauben gehen bei Asiaten gar nicht wg. Anziehvorschriften. ;)
Im  Handbuch von Mitsu steht nur die Anleitung für 12 Kantschrauben, ich hab 6 Kant, mein Motoreninstandsetzer meinte, die müssen nach 1000 km nachgezogen werden. Wenn ich die Anleitung die bei der Kopfdichtung bei war richtig verstehe, werden sie mit 4 kpm dann mit 8 dann mit 10.5, dann wieder 90 Grad lösen nochmal mit 10.5, Warmlauf, kalt werden lassen 90 Grad lösen und wieder auf 10.5 fest. Es ist der  4 G 64 Motor
Hab dir eine Mail geschickt mit nem Werkstatthandbuch als PDF. Da steht was über Sechskantschrauben auf Seite 189...
Vielleicht hilfts ja
