C5 Bj. 2001, ZF 4-Gang-Automatik schlägt
Hallo Citroen-Fahrer,
ich habe von meinem Onkel zu Weihnachten seinen alten C5 übernommen, da eine Inzahlungnahme nicht mehr gelohnt hätte. Scheckheft bis Ende 2014, jetzt 190tsd auf der Uhr. Bis auf ein Problem ist der Wagen top, würde ihn deshalb gerne erhalten: Das Automatikgetriebe (ZF 4-Gang) schlägt beim Herunterschalten im warmen Zustand, das kann nicht gesund sein auf Dauer. Jedesmal ein starker Ruck beim Wechsel in die niedrigen Gänge, kurz vor dem Anhalten. Getriebe ansonsten unaffällig. Was könnte es sein? Einfach durch bei der Laufleistung? Getriebetausch wäre mir zu aufwändig und kostenintensiv, würde den Wagen dann wohl verkaufen.
Bin selbst KFZler (ohne größere PSA-Erfahrung), konnte den Fehler aber nicht eingrenzen. Mein Onkel hat in der Sache wohl auch schon bei Citroen nachgefragt, dort konnte wohl auch niemand helfen. Erfolglos gemacht: Teilölwechsel mit Ölstandkontrolle aber ohne Filterwechsel, ohne Ölwannenreinigung (beides nicht zugänglich). Das alte Öl hatte kein Abrieb, roch nicht verbrannt. Im Tester: Getriebe-Steuergerät Reset; Problem war erstmal weg, dann wieder da. Wir haben in der Werkstatt leider kein PSA-Tester ... würde sich das lohnen? Jemand aus der Region Aachen mit so einem Gerät in der Nähe? Irgendwelche Ideen?
Nochwas: laut Scheckheft wurde nie das Servo-Öl getauscht, ist ja hier auch fürs Fahrwerk ... ist das wartungsfrei?
Danke u. Gruß
Bearbeitet von C5erbe
Hallo, das ist ein altes , nicht lösbares Problem, haben wohl viele C5 I. Auch Ölwechsel vom Getriebe hilft kaum. Fahre mal mit "Handschaltung", dann sollte es nicht auftreten. Mein C5 von 2002 mit 173000 km, ich habe ihn erst seit letzten Sommer, macht das laut Vorbesitzer und früherer Werkstatt schon viele 1000 ...km..., Auch meine letztere Werkstatt sagte nur, bekannt, nichts zu machen, Abregelung und Automatik stimmen nicht ganz überein. Also hilft nur: Ganz zart bremsen!
Bearbeitet von ottmar1950
Fehler
macht meiner auch, manchmal. Der Vorgänger-Xm konnte das auch sehr gut.
Für den C5 bekommst du doch nichts mehr, also einfach fahren. Ab und zu, wenn du an eine Lexia rankommst das Steuergerät reseten und gut ist..
Such hier im forum nach 4hp20 und du findest einiges dazu.
meiner macht das seit 492000 km, ansonsten ist der Automat völlig problemlos.
Der bekommt aber auch alle 60000 km einen Teilölwechsel.
LG Werner
Danke erstmal. Wenn wkxmtd damit knapp 500tsd durch hat, scheints dem Getriebe ja nicht zu schaden. Der hatte das also ab Werk? krass! Dann fahr ich den Wagen einfach mal weiter :lol:. Verkauf würde wahrscheinlich keine 1000 euro bringen, auch wenn sonst alles in Butter ist.
Den Tipp mit der Tiptronic ;) hab ich gerade mal probiert. Der Schlag kommt bei der Automatik glaube ich immer zwischen 3 und 2. Sie bleibt recht lang in 3 und knallt dann kurz vor dem Stopp den 2ten rein. Wenn ich manuell runterschalte, schalte ich glaube ich früher von 3 auf 2 als die Automatik, dann tritt das Problem tatsächlich nicht auf. Wenn die Automatik nicht über 2 hinaus kommt (von Ampel zu Ampel) und ich dann wieder Anhalte, bleibt der Schlag ebenfalls aus.
Gab es eigentlich Software Updates fürs Steuergerät?
Es gab beim C5 unzählige Updates,das Getriebe war ganz sicher auch mit dabei.
vorallem sollte geprüft werden in welchem Kennfeld das getriebe fährt. Es gibt mit und ohne auskuppeln im Stand.
Wenn es einen Ruck kurz vor dem Anhalten gibt, ist das normal. Wenn das Getriebe "schlägt" oder "kracht", dann ist das nicht mehr normal. Die Ventile des Schaltblocks könnten hinüber sein.
Die hängen. Ordentlich mit lexia ansprechen bis sie ruhig arbeiten. Ich hab gute erfahrung mit lubeguard gemacht.
@marc1234: Ruck oder Schlag, schwer zu sagen. Es fühlt sich jedenfalls nicht gesund an und ist deutlich spürbar.
@bastikos: also meins kuppelt im Stand aus, da bin ich mir ziemlich sicher. Was ist das für eine Einstellung, warum ist die wichtig und was meinst du mit Ventile "ordentlich mit lexia ansprechen bis sie ruhig arbeiten."? Hab jetzt nochmal hier und auf Google geschaut, scheint ja zig Leute mit dem Problem zu geben. Da das Getriebe in anderen Fahrzeugen sauber arbeitet muss es ja fast an der Software liegen
Danke
Er hat zwei kennfelder welche per software eingestellt werden können einmal für stadt einmal für land aber das kann dir nur citrön einstellen da das nur mit zugriff auf die citrön server geht.
Did ventile im hydraulik block neigen dazu schwergängig zu werden . Diese kann man mit lexia einzeln ansprechen und auf funktion testen. Hat man das mit jedem mehrfach gemacht führt das zu einer verbesserung. Der fehler liegt also eher im hydraulikhlock als in der software.
vor 3 Stunden, bastikos sagte:
ich lerne ja gern dazu....
Du meinst also, die haben das Getriebe vom Xm auf den C5 ganz brutal kastriert ?
Da waren mal ca. 10 unterschiedliche Kennfelder drin, also im Xm. Und jetzt soll es nur noch 2 geben, wobei man sich dann noch für eines entscheiden muß ?
Und das geht nur noch online ?
Ist hier überhaupt vom 4HP20 die Rede?
Hab ich das und die Angabe des Motors etwa überlesen?
Kommt mir hier ziemlich spanisch vor...Probleme mit Ventilen?...
@Juergen: sorry, ist  ein 3 Liter Saugbenziner. Motor läuft sauber. Getriebe ist von ZF, genaue Bezeichnung hab ich mir nicht gemerkt beim ATF-Wechsel, aber ich glaube 4HP20 kommt hin.
gleiches problem hier :( wäre ebenfalls an einer lösung interessiert. hat jemand mal den schaltblock gewechselt oder die ventile getauscht? ist ja alles gut zugänglich.
Eine wirkliche lösung gibt es leider nicht.
Gestern in einer befreundeten Werkstatt mit einem PSA-Tester nachgesehen :) Voll der 90er Jahre Flashback, ich glaube das Ding lief auf Windows 3.11, zumindest sah es so aus. Keine Fehler im Getriebe hinterlegt. Man kann die Ventile ansprechen, hab das auf den Tipp hin hier mal häufiger bei allen 6 Ventilen gemacht, bringt aber leider genau nichts. Für Updates muss man wohl zu direkt Citroen, da die Software dazu Internet bzw. den Citroen-Server braucht ... also doch nicht Windows 3.11 ;) Hab das Steuergerät wieder zurückgesetzt, dann ist der Fehler erstmal weg und man kann nach einer kurzen Einlernphase ca. 100 km sorgenfrei fahren. Heute kehrte der Fehler dann zurück. Ich geb auf und fahre die Kiste einfach so weiter auch wenns wehtut (armes Getriebe). Danke trotzdem an alle hier.
habe jetzt spaßeshalber auch nochmal die software neu initialisiert, um den oben beschriebenen wechsel vom dritten in den zweiten gang genauer zu beobachten. tatsächlich: vor dem initialisieren schaltete das 4hp20 erst kurz vor dem anhalten = schaltruck. direkt nach dem neu-initialisieren schaltet er früher vom 3ten in den 2ten = kein schaltruck. ist die adaptionphase abgeschlossen, ist leider wieder alles beim alten.
kennt jemand einen guten bosch service oder ähnliches der die schaltpunkte anpassen kann? oder kann man das getriebe während der adaptionsphase irgendwie so einfahren das der fehler danach ausbleibt?
mein alter xantia (rip) hatte dieses problem übrigens nicht ... dafür jede menge anderer ;)
Bearbeitet von Koelner
  • 1 Jahr später...
falls der threadersteller hier noch mitliest und es den c5 noch gibt ;)  schau mal hier rein:
