Sagtemal... habt Ihr auch so eine Beule in Euerem XM???
Ist an der Vorderachse, kurz hinterm Querlenker... Vom Wagenheber falsch angesetzt, kann daß nich sein, oder? Das muss der Rahmen doch abkönnen..
Ist links etwas stärker als rechts.
Greetz
Ben
P.S.: Frag mich einer, warum das Bild nicht funzt... Klickt einfach mal hier
das sind Druckstellen von dicken Katzen, die unter dem geparkten Wagen durchhuschen wollten...
Und dann heißt es wieder, die Federung am XM sei zu hart.
ich glaube, mein namensvetter meint a) man weiß nicht wo es her kommt und B) es macht auch überhaupt nix.
sieht für mich nach unsanft angesetztem montierheber etc. aus. oder eben doch die fettkatz vom nachbarn.
gruß g
genau genommen gehe ich davon aus, daß hier die weiche XM Federung und die geringe Bodenfreiheit beim Befahren schlechter Wegstrecken z.B. Feldwege mit Spurrillen zu einem Aufsetzen des Wagens geführt haben.
Kenne mich zwar nicht mit XM aus, aber das sieht ähnlich aus wie beim CX. Und da sind die Träger keinesfalls stabil für direkten Druck von unten - sie sind als Hohl-U-Profil für Druck von oben (Karosserie) ausgelegt. Deswegen sind auch die Angaben für die Ansatzpunkte des Wagenhebers immer genau zu beachten. Nicht-CIT-Werkstätten wissen das meist nicht, setzen da an wo's ihnen am praktischsten erscheint, und - boing - ist die Delle drin.
Das kann übrigens recht heftig werden - bei meinem alten CX hat mal einer den Wagenheber "schön zentral" an der Querstrebe hinter den vorderen Fahrschemeln angesetzt - Resultat: das ganze Teil hat sich ca. 3-4 cm nach oben verbogen und der Auspuff war seither nett eingeklemmt = hatte Rüttelkontakt mit dem Chassis und damit war die Dauer-Vibration im Wagen garantiert. So etwas wieder herauszuziehen ist ziemlich aufwendig ... aber bei Dir scheint's ja nur eine Delle zu sein.
Die fette Nachbarskatze ist deshalb natürlich auch möglich - Rundung passt - habe selbst so ein Tierchen in der passenden Grössenordnung :-)
Hi
Möchte als Tierfreund und besonders Katzenliebhaber mich strikt dagegen wehren das die posierlichen Tierchen an Dellen Schuld sein sollten. Eine Katze ist genauso geschmeidig wie ein XM und wenns ne Wildkatze gewesen sein sollte zahlts eh die Teilkasko. Sind noch Haare drann? Rü
...okok.. alles klar.. war ja nur ne Frage ;o)
Greetz
Ben
