CX seitliche Tür Chrom Fensterrahmen
citröön
Hallo
ich habe bei meinem CX Prestige S1 an den seitlichen Türen bei den Chrom Fensterrahmen schwarze Verfärbungen.
Kann man das irgendwie wegpolieren? Oder kann man da nichts machen?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 3 Stunden, Philipp sagte:
sicher, dass es nicht eine sich entfernende Eloxierung ist?
Die Fensterrahmen bei Pallas und Prestige sind nicht eloxiert, die sind verchromt.
Sie sind sogar aus Edelstahl und haben aber dunkel eloxierte Bereiche, wenn sich das stellenweise auflöst, kanns wie eine Verfärbung aussehen.
Hm … ich bin jetzt nicht so der Metallfachmann und lerne gerne dazu, aber wenn die Leisten aus Edelstahl sind - wie auch die Stoßstangen – können sie erstens erst recht nicht eloxiert sein, da dies dem Aluminium vorbehalten ist und zweitens würde Edelstahl nicht oxidieren können.
Bearbeitet von holger s
Vermutlich lösen sich bei Dir die am Prestige in der schmaleren Fläche nach innen zu den Scheiben hin schwarz gefärbten Bereiche der INOX-Leisten ab.
(Fragt mich nicht nach der genauen Methode die Citroen angewandt hat) . Korrosion ist das keine. Man kann (so meine Erfahrung) diese Bereiche mit normalem Abbeizer restlos entfernen und wieder neu lackieren. Nachdem die schwarz abgesetzten Bereiche auf den Abbeizer reagieren vermute ich mal stark, dass die Bereiche nicht eloxiert sind :)
Ausbauen und mit ordentlichem Lackaufbau neu lackieren oder ganz wegpolieren (ist aber dann nicht orischinool...).
Nun es gibt da verschiedene methoden wie die das damals gefärbt haben. Die einfachste war und ist Auch Heute noch schwarze Farbe. Später heben sie dann Plastikfolie draufgeklebt.
Die Farbe löst sich mit den Jahren auf, sprich sie wird immer dünner bis sie durchsichtig ist, oft nicht gleichmässig und mässig schön aussehend.
Die Plastikfolie ist aber noch viel schlimmer denn sie verzieht sich in der Sonne und ist nicht wirklich leicht abzubekommen.
Meine Empfehlung in beiden Fallen runter mit dem Zeug und anständig polieren, wer braucht denn Trauerränder an seinem CX?
Wenn ich die Ausgangsfrage aber richtig verstehe geht es um punktuelle Korossion. Diese gibt es Auch in dem "hochwertigen" Edelstahl den Citroen für diese Leisten verwendet hat. Da hilft ebenfalls ganz einfaches Polieren. Meist ist es dann wieder für Jahre schön.
Hallo CX`ler , bei meinem CX Pallas hatte sich damals auch die schwarze Farbe von der Leiste gelöst. Abhilfe mit seidenmatt schwarz aus der Sprühdose ( Dupli C. ). Sah und sieht immer noch gut und wie original aus . Gruß Sylvester:)
vor 23 Stunden, holger s sagte:
können sie erstens erst recht nicht eloxiert sein, da dies dem Aluminium vorbehalten ist.
stimmt, war natürlich quatsch die Teile sind lackiert.
