Was ist das für ein Schlauch?
habe gerade mal den Ölstand kontrolliert, und dann einen Schlauch gefunden, weil die Motorhaube durch ihn nicht zu ging. Kann mir einer Sagen was das für ein Schlauch ist, und wo der dran gehört? Das Auto läuft, und verliert auch nicht plötzlich irgend welche Flüssigkeiten. An einer Seite ist der Schlauch abgerissen, und an der anderen war wohl den Abdrücken zu Folge mal eine Schelle. Aber seht selbst. Der Schlauch lag ca. so wie auf dem Foto. Kann ich mir irgend wie gar nicht erklären.
2016-02-0716.37.4325ukk.jpg 2016-02-0716.41.24weucs.jpg 2016-02-0716.41.36guu9n.jpg 2016-02-0716.41.40tgu6h.jpg 2016-02-0716.41.49g3ul6.jpg 2016-02-0716.42.1643u9m.jpg
Bearbeitet von Marcel_
Wenn der da oberhalb des Scheinwerfers lag dann frag mal die letzte Werkstatt die daran gearbeitet hat wo der herkommt. Von alleine wird der da nicht hingelaufen sein.
Es hat ja keine Werkstatt dran gearbeitet, das ist es ja. Und ich kontrolliere regelmäßig die Flüssigkeitsstände, deswegen kann es nicht sein, das der da schon immer liegt. Das einzige was ist, das ich vor 2 Wochen beim TÜV war. Aber wenn die einen Schlauch gefunden hätten, hätten sie ja auch was gesagt und ihn nicht einfach dahin gelegt. Zumal ich die ganze Zeit daneben stand. Ich habe am Donnerstag Abend noch alles kontrolliert, weil ich dieses Wochenende 500km gefahren bin. Und jetzt gerade nach der Fahrt wollte ich sehen wie viel Öl nach 500km fehlt, und dann lag da dieser Schlauch. Kann mir kaum vorstellen, das ich ihn immer übersehen habe. Zumal die Motorhaube ja auch immer normal zu ging.
Was könnt es denn für ein Schlauch sein? Ohne mal darüber nachzudenken wie er dahin kommt. Wobei er ja schon irgend wie aus der Nähe von da kommen muss..... Merkwürdig.
Das dürfte ein Stück Hydraulikrücklaufleitung sein was da vermutlich schon lange rumliegt. Direkt hinter der Gummidichtung ist es der Haube nicht im Weg,da kann man auch hervorragend Werkzeug deponieren...
Vielleicht der ehemalige Schlauch von Anschluss der Wischerwelle zur Spritzrampe der Scheibenwaschanlage?
Vom Vorbesitzer wurde bei Citroen mal diese Reparatur durchgeführt:
Da könntest du also recht haben. Aber ich könnte Schwören, das die da vorher nicht lag. Habe die Motorhaube bestimmt schon 100 mal aufgehabt, Kühlflüssigkeit gewechselt, Ölwechsel etc. Und geputzt und abgeledert habe ich da ja auch alles als ich den BX gekauft habe. Sehr merkwürdig. Oder das war irgend wo verklemmt und jetzt hat es sich vorgeschoben.
Aber solange er nichts auffälliges macht oder Flüssigkeiten verliert, einfach fahren? Oder muss ich mir Gedanken machen und mal alles absuchen?
Marcel
Wenn das aktuell fehlen würden, hättest Du jetzt schon eine schöne grüne Lache unterm Auto.
War der Wagen evtl in der Werkstatt ? Mechaniker hat das Ding irgendwo rausgefischt , schlicht da abgelegt und vergessen .
vor 18 Minuten, bxtd sagte:
Was genau meinst du? Die Scheibenwaschanlage funktioniert, die habe ich heute noch genutzt..
vor 6 Minuten, Frank M sagte:
Gut, denn die habe ich definitiv nicht unter dem Auto. Nein, das Auto war eben nicht in der Werkstatt, das ist ja das komische.
Marcel
Das der Schlauch der zur Spritzrampe geht, kaputtging und beim Wechsel dort abgelegt wurde, statt ihn zu entsorgen.
Ist nur eine Idee, weil er vom Durchmesser und der Länge passen könnte.
Oder das waren Außerirdische die ihr Raumschiff reparieren wollten und zu spät gemerkt haben das sie dieses futuristische Ding mit ihrem Schiff verwechselt haben :)
Bearbeitet von Frank M
.... ,das sie in Bielefeld stehn gelassen hatten.
Danke für die Tipps, dann hoffe ich mal, das der Schlauch wirklich schon länger da lag und er jetzt nicht irgend wo fehlt...
Das mit dem Raumschiff ist natürlich auch keine schlechte These. :)
Marcel
vor 7 Minuten, Marcel_ sagte:
Aber nur für Aluhutträger ;)
