Hallo ihr Lieben,
bei meinem XM Y4 V6 verliert der Kühlmittel-Ausgleichsbehälter am Durchtritt für den Kühlmittelstand-Sensor sporadisch Kühlwasser. Kann man das abdichten oder muss ich gleich einen anderen Ausgleichsbehälter einbauen?
Danke und LG
Markus
Beim Sensor ist eine Dichtung. Diese erneuern. Hatte meiner auch!
PS: einzeln gibt es die nicht, musst eine passende suchen.
Bearbeitet von badscooter
Danke für die Info !
Ist das ein O-Ring oder eher eine Flächendichtung?
LG
Markus
Ist der Sensor mit einem Gewinde reingeschraubt oder nur gesteckt/geklebt/ o.ä.?
Der Sensor hat eine Bajonettfassung, 1/4 Drehung – vorher den Stecker abziehen. Es passt auch der vom Y3, die sind baugleich. Die Sensoren können übrigens auch kaputt gehen und wenn das Kühlwasser heiß ist fälschlicherweise einen zu niedrigen Kühlwasserstand anzeigen.
Der O-Ring hat 15 oder 16mm Durchmesser und 1,5 oder 2mm Stärke. Ich hatte damals auf Verdacht alle vier Größen* gekauft; eine passte, ich weiß nicht mehr, welche – und es ist bis heute dicht. Heute Abend könnte ich im Tütchen nachsehen, welche Ringe noch übrig sind. Dann kann ich Bescheid sagen, welcher passte.
* der originale, undichte O-Ring ließ sich nicht mehr zuverlässig messen, da er inzwischen richtig plattgerückt war, einen rechteckigen Querschnitt hatte und total ausgehärtet war …
Ich hatte die damals bei der Firma Lelebeck Kleinteile in Lüdenscheid bestellt. Ein O-Ring kostet zwischen €0,1849 und €0,2017. Wegen der Mindestbestellmenge hatte ich jeweils drei Stück bestellt …
Bearbeitet von holger s
Super, vielen Dank für die ausführliche Auskunft, das habe ich gebraucht !
LG
Markus
Holger O-Ringe misst man nicht in dem man den alten versucht zu messen. Man misst vielmehr den Innedurchmesser , hier also den Sensor und die Breite der Nut. Damit kann man dann den richtigen Kaufen.
Ich habe leider den Beutel mit den Dichtungen nicht mehr gefunden; aber eben in meinen Aufzeichnungen gesehen: Der O-Ring muss ein 15x2,0 sein.
Am 19.2.2016 at 23:56 , holger s sagte:
Vielen Dank das hilft mir sehr viel weiter !!!
LG
Markus
