Benzingeruch im Innenraum ???
Hallo Gemeinde,
an meinem x2 Break habe ich seit ein paar Tagen ein komisches Problem.
Wenn ich morgens die Garage geöffnet habe, hat es nach Benzin gerochen, dem Problem bin ich auf der Spur gegangen und habe auch etwas gefunden. Ein Schlauch der oben vom Einfüllstutzen bis über den Tank geht, wo er dann nicht mehr zu sehen ist. Dieser war am Knick am Tank wo der Einfüllstutzen in den Tank führt ziemlich Nass mit Benzin. Also habe ich den erstmal Provisorisch abgedichtet bis ich etwas richtiges zum wechseln habe. Das habe ich gestern morgen gemacht und bin dann auch den ganzen Tag nicht gefahren, habe das Auto nur im Stand laufelassen. Als wir aber heute morgen eingestiegen sind war alles ok, allerdings nach dem Einkaufen beim einsteigen ist mir sofort ein Starker Benzingeruch im innenraum aufgefallen. Es kommt definitiv mehr von hinten denn vorn ist kaum was zu riechen.
Hatte jemand schonmal dieses Problem ? Kann es an der Entlüftung liegen ? Dafür müsste der schlauch ja sein den ich gerade beschrieben habe.
Hoffe ihr könnte mir ein bisschen Helfen.
Wollte mal vorsorglich die ganze Schwimmereinheit kontrollieren, diese sitzt ja unter der Rückbank, oder ?
lg Kevin
Ich könnte mir vorstellen, dass du beim Flicken des Schlauchs selbigen beim Tank beschädigt hast. Wenn der schon so spröde war, dass es leckte, wäre das denkbar.
Arne
So den Fehler habe ich heute morgen entdeckt. Aber noch nicht behoben.
Die Entlüftung scheint zu zusitzen. Als ich nach einer 20 Minütigen fahrt den Tank auf anraten meines Vaters aufgedreht habe, zischte es. Also entlüftung zu.
Würde den schlauch jetzt die Tage einfach gern neu machen. Komplett.
Weiß einer von euch die größe die ich dafür brauche ? Will den jetzt nicht abfummeln um zu schauen und dann wieder dranfummeln um das gleich wieder zu tun.
Faulheit siegt ja manchmal ;)
Gast munich_carlo
Schau mal den Thread von Nightmare zu Deinem Thema, da sind die genauen Maße des Schlauches angegeben:
alles klar, danke.
Schlauch gestern Bestellt, heute angekommen.
Werde aber noch warten bis ich den Tank ein bisschen leer gefahren hab, ist noch ziemlich voll.
