Schalgestänge ZX 1.4 und 2.0 16v
bin gerade wieder bei meinem ZX bei und möchte den vorderen Fahrschemel umrüsten, dabei viel mir auf, das die Schaltgestänge bei beiden Fahrzeugen anders aufgebaut sind. Der 2.0 16v (150 PS) hat noch ein Gelenk auf dem Fahrschemel verbaut, der 1.4er nicht.
Arbeiten die beiden Schaltgestänge, trotz das sie verschieden aufgebaut sind gleich? Wenn die Schaltwege die selben wären kann man da ruhig das Gestänge vom 1.4er nehmen.
Hat da jemand eine Idee? Der Fahrschemel vom 2.0er ist leider zu stark verrostet um beim TÜV noch zu Punkten
Ich glaube kaum daß da irgendwas kompatibel ist,ehrlich gesagt bezweifle ich daß der Fahrschemel eines 1.4er ZX überhaupt für einen 2.0 geeignet ist. Sowohl Motor als au h Getriebe sind komplett unterschiedlich. Suche Dir lieber einen Fahrschemel vom 1.6/1.8/1.9 oder Diesel.
Bearbeitet von bx-basis
also bis auf dieses eine gelenkt was aufgeschweisst ist, sind die beiden von sämtlichen maßen her identisch
So sieht der vom Xsara 1.4 aus :
Ist ja weitestgehend baugleich mit dem ZX.
vor 1 Stunde, meepmeep1624 sagte:
Dann trenne doch das Gelenk sauber ab und schweiße es an den anderen Fahrschemel an. Beim BX sieht es übrigens auch so aus als ob die Fahrschemel vom TU beim XU passen und umgekehrt, die Position der Halterung für die untere Drehmomentstütze ist aber z.B. minimal unterschiedlich...
