Der Frühling kommt, die Tage werden länger. Davon völlig unbeeindruckt, begeistert der XM seit einigen Tagen mit folgendem Effekt: Nach dem Abstellen des Motors (incl. „Zündung aus“ und „Licht aus“) sowie Abziehen des Zündschlüssels leuchtet mitunter das Abblendlicht weiter. Und zwar nur das Abblendlicht, d. h. Heckbeleuchtung und Standlicht sind ausgeschaltet.
Für Leute mit wenig sozialen Kontakten mag das interessant sein, denn natürlich kommt man auf diese Weise schnell mit anderen Menschen ins Gespräch, die einen auf das vermeintliche Versäumnis hinweisen. Je nach Tagesform fällt meine Reaktion auf diesen (sicher gutgemeinten) Hinweis dann aber etwas unwirsch aus, kurzum: Hier muß etwas passieren. Bislang läßt sich das Problem mit wenigen Versuchen abstellen, indem man die Zündung noch mal einschaltet und den Lichtschalter erneut betätigt. Einschlägige Erfahrungen zeigen jedoch, daß das keine Dauerlösung ist.
Das Ganze sieht schwer nach irgendwelchen Kriechströmen aus. Läßt sich das eingrenzen? Gibt es typische Fehlerquellen? Ich möchte nur ungern dutzende von Relais und Steckverbindungen im Motorraum bearbeiten, aber wenn’s nicht anders geht…
fkwaechter
Kriechströme werden es eher nicht sein, denn Kriechströme sind zu klein, um das Abblendlicht leuchten zu lassen.
Du wirst doch Relais prüfen müssen - aber Du kannst deine Suche dabei auf ein einziges Relais einschränken: Das über/hinter dem in Fahrtrichtung gesehen rechten Scheinwerfer. Es wird schlicht von innen vergammelt sein und hängenbleiben. Tausch es gegen ein herkömmliches Arbeitsrelais aus, vieleicht wars das dann ja schon...
XM-Olli
ACCM Florian -Sly- Ebert
Oder ist des Relais oberhalb der Scheinwerfer im Motorraum?
Beim XM meines Vaters war es genau umgedreht. Licht an brachte nicht die geringste Regung aus den "Photonenspritzen". Ich habe zur Sanierung die über dem "beifahrerseitigen" Scheinwerfer montierten 3 Relais rausgezogen, und mittels der "Zahnbürste für Karies-Abbonenten" (Drahtbürste kleinerer Bauart) gründlich gebürstet, und anschliessende die Kontakte mit etwas Polfett bewaffnet in die Fassungen zurückverfrachtet. Seit dem geht alles seinen sozialistischen Gang.
