Suche für XM Hitzeschutzblech über Hinterachse quer vor Reserverad
Bernd E.
suche für meine XM Limo das Hitzeschutzblech an der Hinterachse vor dem Reserverad, welches quer eingebaut die mittleren Kugeln abdeckt.
Ich weiß nicht genau ob das für alle Ausführungen des XM gleich ist. Vielleicht kann auch ein kundiger das genau beantworten.
Das Blech wurde vom HU Prüfer als erheblicher Mangel eingestuft, und muß ersetzt werden.
Grüße, Bernd
Hallo, ich brauche die Nr. 5 aus diesem Link:
Grüße, Bernd
ich habe noch mal eine Teilenummer rausgefunden. Wäre klasse wenn jemand noch so ein Teil hätte für mich.
Nr. lautet  96131378
Grüße, Bernd
vor einer Stunde, Dr.Jones sagte:
Rausgefunden ist gut! ;-)
es gibt da scheinbar verschiedene Listen, in dem das Teil mal die Nr.5, mal die Nr.6 ist!
Die Art. Nr. aber bisher immer die Gleiche ist. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Grüße, Bernd
Falls über die Option Nachbau auch nachgedacht wird: Ich hätte ein rostiges Muster zur Verfügung.
Ein Nachbau kann doch nicht so schwierig sein - allerdings bin ich kein Blechner. Ich denke mir mal ganz naiv: stabiles Blech einmal kanten, die Mulde für die Kugel hindengeln; 4 dickere Laschen, mit Langlöchern auf der Seite, die ans Blech geschraubt wird, 4 Löcher für Hinterachse und Auspuffhalterklipse - fertig - mal ganz schlicht gedacht.
Jo, sowas mache ich mir vll auch wenn ichs denn mal brauche. Aber damit ist Bernd noch nicht geholfen.
Wenn man ne Werkstatt mit Schweissgerät, Kantbank und ein paar Kunststoffhämmer hat, ist der Nachbau sicher nicht so schwierig. Das würde ich mir auch noch zutrauen. Hab das alles aber nicht. Bin jetzt auch mit Telefonieren in DE soweit durch. Bisher kein Resultat.
Grüße, Bernd
Nützt Dir ein rostiges um durch den TÜV zu kommen oder will der ein rostfreies, meins ist knusprig aber komplett
vor 3 Stunden, kroack sagte:
könnte man das Blech aufarbeiten, oder besteht das nur noch aus Rost? Ich glaube mit einem vergammelten komm ich da auch nicht durch. Da kloppen die dann so lange drauf rum bis was abfällt.
Wenn deins noch Substanz hat könnte es eventuell gehen.
Grüße, Bernd
Mein Vorschlag, mein Blech grau lackiert ,es ist zur Hälfte rostig und die Hälfte gut  und Du kannst die Nachkontrolle auch bei einer anderen Organisation machen, also TÜV- dann GTÜ oder KÜS, dann erwischt Du nicht den gleichen Kniebohreringinööör
vor 40 Minuten, kroack sagte:
könntest du vielleicht einfach ein Handybild einstellen? So weiß ich leider immer noch nicht wie rostig es ist. Auch könnte ich schauen ob es das richtige Blech ist. Nachkontrolle bei einer anderen Organisation birgt auch wieder das Risiko für weitere Kosten.
Grüße, Bernd
Nein tut es nicht ganz normal um die 10 Euro ,glaubs mir, Bild ist doof weil ich keine Kamera habe zur Zeit
Hallo Kroack,
du hast eine PN.
Grüße, Bernd
wollte euch informieren, das ich ein passendes Blech von Kroak bekommen habe. War sehr zügig hier. Blech wurde heute eingebaut und mein XM hat die HU bestanden.
Vielen Dank an Kroak!!
gebt mir ein c   Kroa   c   k  ...danke
