Eine Frage an die Kenner
was passiert mit der eingestellten Sitzheizung des Beifahrersitzes wenn niemand auf ihm sitzt? Stellt sich diese aus oder ist sie permanent in Betrieb und resultiert aus diesem ein erhöhter Verschleiß?
Beim C5 III ist die dann trotzdem aktiv...ist mir neulich per Zufall aufgefallen.
Eins der wenigen Ärgernisse beim C6: Nach dem mühevollen Erklären, wie der Beifahrer die Sitzheizung aktiviert, darf sich der Fahrer anschließend – wenn er es nicht vergisst – gaaaanz lang machen, um den an unmöglicher Stelle positionierten Schalter auszuschalten. Sonst heizt es wochenlang weiter.
....das ist aber Mist. Zumal das Auto erkennt wenn dieser Beifahrersitz besetzt ist. Das hätte man doch sicher verbinden können....
"Hätte (...) können" ist vermutlich DAS Problem bei Citroen schlechthin ;)
  • Like 3
da bei mir oftmals Beifahrer(innen) ihre Tasche in den vorderen Fußraum stellen wird die Sitzheizung fast regelmäßig beim Aussteigen und "rauszerren" der Tasche eingeschaltet, also auch im Sommer.
Ich habe eine Schaltung entworfen, mit der die Sitzheizung per Taster aktiviert wird, beim Ausstellen des Motors automatisch oder vorher mit einem anderen Taster abgeschaltet wird. Für die Umsetzung fehlt mir jedoch ein Schaltplan der Sitzheizung mit Angabe der Funktionen und Belegung der Stecker.
Grüße   Andreas
Die heizt ja nicht permanent.
geht nach ner Zeit von selber aus
uwe
...und wann geht sie wieder an? Das Rädchen ist doch dann immer noch auf "on" Position
Andi
.... bei jedem Motorstart. Die Heizung geht auch nicht dauerhaft aus sondern nach meiner Erkenntnis nur dann, wenn die Temperatur im Sitz zu hoch wird.   ... Schaltplan ???
Grüße   Andreas
Meine Sitzheizung im C5 III ist jetzt kaputt und ich lasse mir beim Sattler eine komplett neue einbauen.Gleichzeitig werde ich noch den Sitz-Bezug unterfüttert lassen,damit die Falten auf der Sitzfläche verschwinden.
