Swift-Felgen für AX
HY,
Was für Reifen darf man auf den Swift-Felgen ziehen? Z.Z sind alte 165er drauf. In den alten Fahrzeugpapieren des AX sind aber nur bis 155er eingetragen.
Gehen 155er auch auf die Felgen oder sind die schon zu schmal? Oder lassen sich auf nem AX TeenTonic 165er nachtragen?
Daniel
Mit dem Gutachten der SWIFT-Felgen kannst Du die 165er vermutlich eintragen lassen. 155er dürften auch draufpassen, ist alles im Gutachten nachzulesen.
Der AX tonic hat nur drei Löcher und der Swift hat mehr
vor 15 Minuten, antonAX sagte:
Ähhhh, nöööö !
vor 17 Minuten, antonAX sagte:
Autsch...
Die Swift hätte ich ja auch gerne für den AX. Werden wohl "nur" F91er
vor 5 Stunden, antonAX sagte:
AX-Swift 3 Löcher
BX-Swift 4 Löcher
vor 5 Stunden, bx-basis sagte:
Wo bekommt man so ein Guachten her? Wenn ich "Gutachten Swift Felgen" bei google eingeb, seh ich nur Suzukis.
vor 7 Minuten, EntenDaniel sagte:
AX-Swift 3 Löcher
BX-Swift 4 Löcher
Suzuki Swift auch 4 Löcher...
vor 4 Minuten, EntenDaniel sagte:
Der Hersteller der Felgen war RW WHEELS in Belgien,ich glaube die existieren aber schon lange nicht mehr. Da diese Felgen von Citroën Deutschland verkauft wurden könnte man Dir vielleicht bei Citroën Deutschland in Köln weiterhelfen. Ich habe nur das Gutachten für die BX-Swift.
Die KBA-Nr für die Felgen ist 41409 glaube ich. Hersteller RW-Wheels Belgien. Das müsste der TÜV ja im Computer haben.
Bearbeitet von Frank M
Stimmt, beim TÜV sollten die Daten auffindbar sein. KBA-Nr. müßte unter dem Deckel stehen oder auf der Rückseite einer der Speichen.
Also, Citroën hat mir eine Liste geschickt, welche Rad/Reifenkombinationen für den AX freigegeben sind. Nun gibts das Problem, daß für den AX keine 5.00-Felgen freigebenen sind. Hat jemand zufällig 5.00-Felgen auf nen AX ZALH eingetragen bekommen?
Die Liste enthält nur zulässige Rad-Reifen-Kombinationen mit originalen Citroen-Felgen. Für die SWIFT-Felgen benötigst Du nichts weiter als das passende Gutachten. Anhand der KBA-Nummer kann das jeder TÜVtler aus seiner Datenbank zaubern. Dass die Dinger für einen 1.0er AX zulässig sind ist mehr als wahrscheinlich.
