Das Problem ist ich habe keine ZV . Bei meiner Fahrerseite bekomme ich den Schlüssel noch nicht einmal richtig in das Türschloss. Auf meiner Beifahrerseite kann ich den schöüssel drehen wie ich will bzw. er dreht durch.
bitt um hilfe.
ACCM Christian Boysen
Ich hielt zunächst meine Schlösser für ausgeleiert, brauchte aber auch einen neunen Schlüssel, den ich mir dann neu (nicht beim Schlüsseldienst nachgemacht) bei Citroen bestellt habe. Danach konnte ich wieder beide Schlösser richtig schließen.
Auf der Fahrerseite dürfte Dreck im Schloß sein. Erster Versuch, mit Bremsenreiniger durchpusten, Zweiter Versuch, das Schloß ausbauen und reinigen, anschließend wieder gut mit Graphit einsprühen dann sollte es klappen.
Auf der Beifahrerseite mal mit drücken des Schlüssels probieren, wenns nicht hilft könnte die Verbindung vom Zylinder zur Betätigung verschwunden sein, müßte so ein Mütterchen sein.
