nur eine kurze Frage:
wie demontiert man diesen verfixten Schalthebel?!
Ich kann ihn mit leichter Gewalt irgendwie drehen, aber sonst passiert nicht viel...
Und übrigens, DAS nennt man ....Scheisse!
Man grüsst,
Vulcan
Bearbeitet von Vulcan
Bild...wie immer
Meines Wissens wird der Wählhebel on Block mit Halterung ausgebaut, kann leider kein Bild einfügen,
schau mal in die Bucht, da sind einige abgebildet. Was ist denn mit dem Dach? Falls nur der erste Gleiter
gebrochen ist und dadurch klemmt ist es keine wilde Sache.
Der Schaltknauf ist wie bei den handgeschalteten Modellen "nur" aufgesteckt. Man benötigt einiges an Gewalt um dieses Teil zu demontieren, es empfiehlt sich dringend auf seinen Kopf aufzupassen wenn man mit beiden Händen an diesem Teil zerrt um Kopfnuß oder Kinnhaken zu vermeiden wenn sich das blöde Ding dann plötzlich löst.
Besten Dank! Also mit Gewalt nach oben ziehen, ohne drehen.
vor 7 Stunden, robi64 sagte:
Hahaha, der Gleiter ist nur die Spitze des Eisbergs. Mein Pluri brauch eine neue Kassette, da alles außer dem Motor im Eimer ist...
Man grüsst,
Vulcan
Auf EBay wird gerade ein Pluriel in Landau in Teilen angeboten. Wegen der Dachkassette. LG aus dem Norden
p.s. Bei dem Wetter ist natürlich ein geschlossenes Dach echt schön.
Ja, das wäre überaus praktisch. Habe mir soeben eine Kassette an Land gezogen, muss sie nur noch in Stuttgart abholen...
