Hallo, ich suche am Saxo 1.1 (Bj 2003 ,HFX Motor) meiner Frau den Sensor für den Kühlerlüfter. LInks oben am Kühler,wie ich im Forum und im "jetzt mach ich mir´s selbst" Buch gelesen habe ist nix !!    Den grünen für die Motorsteuerung am Thermostatgehäuse hab ich schon gewechselt......
Gutes Forum übrigens, hab schon unangemeldet e bissi rum geschmökert!  Ich selbst komme normal aus der Käfer Ecke, und hab mit Kühlwasser nix am Hut.
181 luftgekühlte Grüße
Gabber
Hi, hat der Wagen ne Klimaanlage ? Dann ist da was anders glaub ich .
Nee......keine Klimaanlage,   also Gabi (ganz billig) Ausstattung  ;-)
Moije, hat denn keiner ne Idee??
Der sitzt doch in Fahrtrichtung oben links am Kühler. Unterhalb des Schlauches, der vom thermostat kommt. Ist schlecht zu sehen . Was anderes hab ich trotz Suche nicht gefunden.
Wenn nicht dann verfolge mal die Leitungen vom Lüfter.
Meines Wissens geht das nicht über Steuergerät sondern direkt über diesen Thermoschalter.
Der läuft auch nach wenn der Motor aus aber die Temperatur noch hoch ist. (Sommerstadtverkehr und gleich parken etc)
http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.teilehaber.de%2Fimages%2Fitems%2F186685%2Fl%2F1417099952-9836-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.teilehaber.de%2Fkuehler-saxo-1-1-bj-99-%281-1%281124ccm%29-44kw-tu1jp%29-id39285372.html&h=250&w=300&tbnid=v-c8MHZcNSfBrM%3A&docid=_sWsWh0kQg0MtM&itg=1&ei=oge_VqCsFauU6ASrwY_4Cw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1267&page=1&start=0&ndsp=31&ved=0ahUKEwighfSRxvTKAhUrCpoKHavgA78QrQMIOTAJ
Auf dem Bild zu sehen mit dem blauen Plastenupsi dran
Bearbeitet von oehne123
korrektur
Nein da sitzt er nicht!!    :P
Der hat keinen !!!!!!!!     Der hat nur ein Relais vorne am Lüfter,der den Lüfter anschaltet.   ich war beim Citroen und Peugeot Händler in Hanau und hab da den Teile Mann gefragt.     Der Saxo (unser Saxo zumindest) hat wirklich nur 2 Sensoren, einen auf´m Thermostatagehäuse, und einen am Motorblock.    B)
Was war der Grund für die Suche? Wird der Motor zu heiß?
Na sowas?
Ja . Was war der Grund?  Läuft der Lüfter nicht?
Dann ist wohl der Sensor  am Motor  derjenige der den Lüfter schaltet.
Nein im Gegenteil, der Lüfter läuft nachdem der Motor grad mal 3 Minuten im Stand gelaufen ist.
Hab gestern den grünen "Motorlaufsensor" gewechselt und den Saxo ordendlich entlüftet.  Vorhin is er auch ohne Probleme kalt angesprungen,und auch kein ruckeln mehr im Leerlauf........der kleine geht echt gut.   Aber nach 5 KM ging die Rote Kühlmittelkontrollleuchte und der Lüfter wieder an. ?????   Da kann der doch noch ned heiß sein????   Eine Anzeige hat er ja leider ned....
  Werde morgen noch den blauen Sensor am Motorblock wechseln, mit der Hoffnung das der hinüber is.
Die Wasserpumpe is übrigens neu!!
Das einzige was sonst noch übrig bleibt ist das der Kühler verschlammt is.....???
Wird denn der große Kühlkreislauf geöffnet ? Wird der Schlauch zum Kühler warm ?
Ja....warm aber ned heiß...       Thermostat ist auch neu!
Blau ist der Sensor der "Anzeige". Falls dieser den Lüfter schaltet, bleibt der Lüfter beim Abziehen des Steckers an oder geht er aus?
Ronald
So!!     Habe den blauen Sensor im Zyl. Kopf auch gewechselt!
Alles wieder in Ordnung!    40 Km Probefahrt gemacht ,alles Super.
Der Sensor hat bei Citroen 15€ gekostet,da kann man ned meckern.
Irre. Kleine Ursache, große Wirkung.
Schön, dass er wieder läuft.
