C5 - Heizung geht nur auf einer Seite
Hallo Leute,
Habe in der Suche nichts gefunden leider. Bin ja selber Xantia Fahrer und habe daher keine Ahnung vom C5.
Mein Vater fragte mich heute: bei seinem C5 ist ja die Heizung irgendwie geteilt, also man kann für links und rechts unterschiedliche Dinge einstellen. Nun scheint es so zu sein, dass rechts die Heizung normal geht, sie links aber immer kalt bleibt, also quasi gar nicht geht.
Was kann denn das sein? Wo fängt man da an zu suchen?
Danke und viele Grüße!
Da sollten sich genug Beiträge finden lassen. Hier die Kurzform:
C5I: Stellmotor mit längerem Ritzel einbauen
C5II: Klappen am Heizungskasten reparieren oder Heizungskasten ersetzen
Echt? Hm, ich komme mit dem neuen Forum noch nicht zu recht. Die alte Platform lief irgendwie besser.
Danke für die Tips, werde nochmal die Suche bemühen dann.
Früher ging die Heizung schon mal. Es ist ein Defekt, der erst seit kurzem Auftritt.
Philipp
C5 und Heizung,........ bitteschön.
Gruß Herbert
Ist übrigens ein C5 II. Break.
Ja, bei c5 Heizung kommen 1 Million Treffer, die Leute haben aber alle andere Probleme. Das die Heizung auf einer Seite top geht und auf der anderen gar nicht hab ich noch nicht gesehen.
Werde aber fleißig weiterlesen. !
abend,
hier die Kurzversion:
die Achsen der Mischklappen im Heizungskasten brechen - Ursache unklar aber flächendeckend :-(
Abhilfe: Klappen tauschen - kosten als Paar ca. 80 Euro - allerdings muss dafür ALLES "vorne" raus. Armaturenbrett, Scheibenwischer, Lenksäule, Klima leeren - wirklich ALLES ! Kosten ca. ab vierstellig... - oder wie viele hier (ich auch): selber machen !
lg Hans
Korrekt,beim 2er muß der Innenraum vornerum ausgeräumt werden damit man an den Heizungskasten rankommt um diesen zu überholen. Länger als 1 Arbeitstag dauert das aber auch nicht...
Hallo Hans,
Autsch. Hört sich teuer an. Naja, bei so viel Arbeit... Mal gucken ob man das irgendwie diagnostizieren kann bevor man anfängt zu schrauben.
Kleine Kamera reinschieben? ;-)
Philipp
Da gibt's nicht zufällig ne Anleitung bei citdoks oder so?
Zu diagnostizieren gibt es da nicht viel,da bricht immer der gleiche Plastikschrott kaputt..
vor 12 Minuten, poml88 sagte:
Zumindest sollte der Stellmotor sich ausbauen lassen, ohne dass man das Armaturenbrett ausbaut. Dann ist 1. der Stellmotor im angeschlossenen Zustand prüfbar und 2. sieht man schon, dass das abgebrochene Wellenende bei Berührung in den Heizungskasten fällt.
Bei meinem letzten C5 war ich froh, dass die Beifahrerseite betroffen war und ich die gebrochene Welle nach Ausbau des Handschuhfachs und aufsägen des Heizungskastens kleben konnte. Bei der Fahrerseite geht es aber definitiv nicht ohne Ausbau des Armaturenbretts.
Abend,
"Drüben" im C5 Forum gibt es eine genaue Anleitung, nach der ich auch erfolgreich vorgegangen bin. Bin mal so frei, die Links hier einzustellen:
http://www.c5forum.de/viewtopic.php?t=13608&highlight=heizkasten
http://www.c5forum.de/viewtopic.php?t=11843
Das Ganze klingt schlimmer (und sieht noch viel schlimmer aus...) als es wirklich ist. Es ist keine Zauberei - im Prinzip eine Fleißarbeit von 1,5 Tagen. Der "Stundenlohn" stimmt aber :-)
Das einzige, was man wirklich beachten sollte, ist beim kompletten Ausbau der Lenkstange das Einrasten des Lenkradschlosses, um den Lenkwinkelsensor nicht zu zerlegen.
Nur ran... Hans
Bei meinem (II-er Jg 05) war's ein oder mehrere Motoren. Der Kasten, Klappen, Wellen etc. waren ansonsten noch ok. Alles wurde gereinigt. Ich hab alle Motoren ersetzen lassen. Da lass ich nicht mehr öffnen. Seither ist und bleibt hoffentlich für alle Zeiten Ruhe. Gekostet hat das einen guten Tausender.
Von defekten Stellmotoren habe ich bisher fast nichts gehört,
Hauptgrund des Ausfalls der Heizung beim C5II Heizkasten ist überwiegend der Bruch der Klappenwelle, die Ursache dafür wird breit ausgelegt..
..zumindest fehlt es an Leichtgängigkeit um den Mechanismus der Klappe.
Meine persönliche Erfahrung beim zerlegen mehrerer C5II-Heizkasten zeigte das die Klappe selbst sich ausbremst durch die seitlich mitlaufenden bzw schleifenden Dichtgummis der Klappen, sich eine Schwergängigkeit einstellt und die Welle regelrecht aufgewalkt wird..
..daher habe ich das Problem an den Abdichtgummis gelöst und diese etwas beschnitten damit die Bremswirkung keine Chance mehr hat und es sehr leichtgängig wurde..
..so oder so muss das ganze Cockpit raus um am Heizkasten zu arbeiten, manche schaffen den Tausch der Mischklappen auch im eingebauten Zustand des Heizkastens, selber noch keine Erfahrung damit gemacht, aber es geht, somit spart man sich das öffnen des Klima- und Kühlwasser-Systems.
Für den Cockpit ausbau brauchte ich keine 3Stunden für die einfache Ausstattung ohne Navi..
..morgens zerlegt und Abends wieder gefahren.
Gruß marinkoc5
