Verschleißanzeige der Bremsbeläge glimmt
Habe vorhin an einer Steigung (8 - 10%) bemerkt, daß dieses gelbe Warnlämpchen für die Bremsbeläge leicht flatternd glimmt. Richtig geleuchtet hat es nicht und gebremst habe ich da schon zweimal nicht. Bei der weiteren Fahrt war es aus, auch beim Bremsen. Sollte das nicht nur bei Betätigung der Bremse angehen, wenn die Beläge runter sind ? Bremsflüssigkeit steht fast bei max., so 1-2 mm drunter. Kann es eigentlich dann auch nicht sein.
Weiß jemand Rat ?
Vermutlich beschädigte Kabel in der Nähe der Bremsbeläge die je nach Fahrsituation irgendwo leicht an Masse anliegen.
Wenn die Beläge runter sind flackert die Lampe auch ohne das gebremst wird. Kann aber auch sein, das wie oben beschrieben ein Kabel an Masse kommt. Passiert öfters, wenn die nicht richtig verlegt wurden beim wechseln der Beläge und dann an die Felge kommen....
Naja - die Beläge sind jetzt ca. 35000 drin. Falsch verlegt wurde da eher nix.  ;-)
Aber fällig könnten sie sein, Ersatz habe ich seit 2 Monaten hier liegen. Wie gesagt beim Bremsen ist nichts ! Auch die restlichen 50 km meiner Fahrt war's nicht mehr an. Das ist ja das, was mich etwas wundert.
Beläge runter nach 35.000 km ???
vor 45 Minuten, bx-basis sagte:
O.K. - verrechnet. Ich hab ihn mit 118000 gekauft, da waren die Bremsen vorne rel. neuwertig. Jetzt hat er 158000.
Sind also mindestens 45.000 drin. Beim Reifenwechsel vor gut 3 Monaten sahen die Beläge noch o.k. aus, die Scheiben so lala. Deswegen dann gleich kompletten Satz vorne besorgt.
vor 41 Minuten, hglipp sagte:
Reifen runter und nachsehen ;)
Zu kalt und zu nass... :rolleyes:
