Ich grüße alle Gleiter.
Mein Problem ist, daß nach 2 Jahren die Waschwasseranzeige immer anspringt wenn es draussen unter 10 ° ist. Der Sensor dafür wurde 2003 schon einmal gewechselt.Hat noch jemand das gleiche Problem und wie kann man diese Anzeige im Bordcomputer deaktivieren es nervt.Fahre einen C5 2.2 HDI SX.
Wünsche allen weiterhin immer etwas Asphalt unter den Rädern und ein fröhliches Gleiten.
Hey Fastboy,
hast Du Frostschutz drin? Die blaue Pampe aus dem Baumarkt? Bei mir kommt die Meldung über fehlendes Wasser immer dann, wenn ich Frostschutz eingefüllt habe, mit klarem Wasser ist wieder Ruhe.
roland
Welches Baujahr ist denn dein C5?? Bei den ersten C5 mußte noch ein Kabel verändert werden, zusätzlich zum Waschsensor erneuern. Eventuell liegt es daran.
Hey Xsara-Fan,
gebaut 03/2002. Und, was sagt der Experte?
roland
roland postete
Hey Fastboy,
roland
Hey Roland,
danke für den Tipp.Jupp hab die blaue Pampe aus dem Baumarkt drin.
Werde sie gleich mal mt Wasser verdünnen.
Danke dir und allseits gutes Gleiten und immer eine freie Bahn.
Xsara-Fan postete
Moin xsara-Fan,
meiner ist Baujahr 2001 2te Generation.Mit selbst Abdunkelndem Innenspiegel.
Baujahr 2000 hatte ich auch, wurde mir aber von nem bösen Ford Mondeo zerschrottet.
