Erstmal Hallo gut das es auch solche Foren gibt!
Also zu meinen Problemen:
1. Tankanzeige im ZX schwankt stark und ist ungenau (Liegts am Geber oder eher an der Anzeige?)
2. Dampf, gerade jetzt wo es ein wenig Kalt ist Dampf der ZX stark (hat jedoch kein Kühlwasserverlust und eine "blaue" Wolke ist es auch nicht), woran liegts?
3. Poltern vorne links, Querlenkerbuchse, Koppelstangen + Spurenköpfe wurden ausgewechselt, kann es das Domlager sein?
4. Tüv, hatte wieder einmal Getriebölverlust bemängelt (wurde schon vor ca 2 1/2 Jahren gemacht) normal?
Danke für Eure Antworten schonmal im vorraus
Sven
Kann nur zu 1. was sagen: Hatte zwei davon und beide hatten ungenaue Anzeigen, erst bewegte sich der Zeiger langsam bis gar nicht, dann recht schnell und dann bleibt er wieder ne Weile auf einer Höhe, und das bei gleichmäßiger Autobahnfahrt.
Vor n paar Jahren hatte man in der adac-motorwelt zu Erfahrungen mit verschiedenen Typen dieser Klasse befragt und beim ZX wurde die ungenaue Tankanzeige relativ oft bemängelt. Scheint also "normal" zu sein.
Hallo :-)
zu 3.)
ziemlcih sicher das Domlager...könnte aber auch an einem kaputten Traggelenk liegen...wie verhält er sich beim Überfahren von Dehnfugen (speziell in Kurven)???....
lg Gernot
also Kurvenlage etc. ist wunderbar kein schwimmen oder ähnliches
es ist nur, wenn man über unebene Strassen fährt (davon gibts ja hier in Dresden genug), ein sehr lautes Poltern von der linke Seite zu hören
Hatte auch vorherige Woche TÜV gemacht, da war wohl alles in Ordnung von den Traggelenken und Trageteilen etc.....
Noch was gibt es irgendwo Radioblenden für den ZX?
Wenn man ein Din Radio einbaut ist ja ringsrum alles frei.
Sven
rauhfaser postete
Domlager
hast denn die Klappe nicht mehr??
war nur das "grosse" Radio drin keine Blende drumherum
hab heute mal drunter geschaut,bei dem unteren kopf des spurgestänges ist schon wieder die gummi verkleidung defekt, von da wird wohl aber das poltern nicht herkommen
beim wippen des wagens ist nix zu hören, scheint nur wenn das rad nach oben gedrückt wird, das es poltert.
Sven
rauhfaser postete
Ja bei unsrem 94er ZX 1.4 dampft es in der kalten Jahreszeit auch überdurchschnittlich - besonders wenn der Motor auch noch kalt hat.
cya
Hallo - also über Infos bezüglich einer Abdeckung nach Einbau eines Din Radios wäre ich auch dankbar !!
Hallo :-)
also...so eine Abdeckung (Standard in meinem ZX) kann ich Dir schon besorgen...vorausgesetzt DU brauchst sie noch....
lg Gernot
Also ich brauche die noch - was soll die denn kosten und ist die mit Klappe oder halt ein Adapterdeckel ??
