Grüß euch zusammen,
kennt jemand der seinen oder einen Nachbau Dachgepäckträger für einen HY (kurze Version) abzugeben hat? Am besten in Raum Berlin/Brandenburg oder hat jemand eine Idee wieviel mich so ein Nachbau inklusive Montage kosten würde?
beste Grüße,
Madame H
Ein Hersteller von Dachgepäckträgern in Hamburg sagte mit mal, er stelle seine Träger aus ERMETO-Rohr her. Ohne besondere Beziehungen wäre das eine Materialaufwand von wohl 300-400 € und grob geschätzt 5 Std. Montage, also um die 600 - 700 €. Dann kommt noch die Frage, was für eine Traglast.
Durch das gewölbte Dach steht der Träger ziemlich hoch, sieht meiner Meinung nach blöde aus. Oder man passt den Träger der Wölbung an, wie eine kleine Mütze, dann ist aber die Konstruktion viel auswendiger und auch teurer.
Abstützungen auf dem Dach nur da, wo die Querträger sind und auch dort nur Auftreten, wenn man auch dem Dach ist, sonst verbeult man sich die dünne Dachhaut, geht recht schnell. Also wieder die Frage, welche Last? Wird der Träger häufig benutzt, dann braucht man auch einen stabilen Aufstieg, Bin zu meinen Surfzeiten immer auf den Vierkantprofilen hochgeklettert, mit letztendlich dadurch auftretenden Rostschäden, Heidenarbeit, dass zu reparieren. Hoffe ,das hilft.
Gruss Andreas
Top!!! Danke dir für deine ausführliche Antwort. Da ich ihn als Verkaufswagen nutze, wollte ich die Dachkonstruktion in erster Linie dafür nutzen um mein Logo ordentlich platzieren zu können...
mal sehen ob ich auch im Raum Berlin fündig werde:-)
Gruss,
Madame H
