Xantia: Wer kenn dieses Radio?
Gast munich_carlo
Gast munich_carlo
Hallo Forum,
ein Forist sucht ein Radio mit CD-Einschub. Jetzt wollte ich ihm mitteilen, welches Radio bei mir verbaut ist, habe auch eine ausführliche Bedienungsanleitung dazu. Aber nirgends in dieser Anleitung ist die Modellbezeichnung aufgeführt. :(
Kennt jemand von euch die genaue Bezeichnung, damit Alexandra auf Suche gehen kann?
Danke und Grüße
Karl-Heinz
Gast munich_carlo
Danke!! :) Jetzt hoffe ich nur, Alexandra guckt hier rein. Habe den Link hierher per PN geschickt.
Achtung, das CD-Radio benötigt die dazu passende LFB. Die von allen anderen Werksradios ist nicht kompatibel. Ebenso muß die Wickelspule passen.
Genau, die alten Radios haben einen anderen Stecker (flach, schwarz, 10 Kontakte, davon 4 belegt). Das CD Radio im Xantia braucht einen Mini-ISO Stecker, gelb, 6 Kontakte, davon 4 oder 5 belegt. Wie Torsten schon sagte, kanns Probleme mit der Wickelspule geben. Über die Fahrzeugidentnummer sollte man aber die richtigen Teile herausfinden können.
Und nochmal explizit: Ohne die passende LFB-Platine geht es nicht richtig, es sind nicht nur die Stecker. Erkennbar an der scharzen Färbung, die Platinen für die Cassettenradios sind braun eingefärbt.
