kurze Frage zu den Luftdrucksensoren von C6/C5:
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe werden die Sensoren an der jeweiligen Radposition nacheinander eingelernt. D.h. wenn ein Sensor auf vorne links eingelernt wurde, wird im Bordcomputer auch weiterhin die Meldung für vorne links angezeigt, selbst wenn mal zwischendurch die Räder vorne-hinten getauscht wurden, richtig? D.h. für diesen Fall wäre dann bei Meldung vorne links eigentlich der Reifen hinten links betroffen, sprich wenn eine Meldung kommt sollte man direkt beide Reifen auf einer Seite kontrollieren?
Damit der Sensor, der mal auf VL eingelernt wurde, die Meldung für hinten links ausgibt müsste dieser komplett neu eingelernt werden?
Oder kann man beim Räderwechsel in der Werkstatt dem System per Lexia sagen, dass die Sensoren vorne/hinten vertauscht wurden?
Hintergrund: Der C6 kann ja zwei Sätze Sensoren abspeichern, bei uns sind daher Sommer- und Winterräder mit Sensoren bestückt. Die Räderwechsel Sommer-Winter erfolgt immer in der Citroen-Werkstatt. Dabei wird sicherlich auch mal vorne/hinten, sofern nötig und sinnvoll, getauscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dabei immer alle Sensoren neu eingelernt werden.
Sprich wenn eine Luftdruckmeldung kommt und eine "Fremde" (nicht Citroen) Werkstatt (Vater ist mit dem Auto ist grad unterwegs) den betreffenden Reifen untersucht und keine Beschädigung feststellt und meint das Ventil könnte eventuell leicht Luft verlieren, man könnte damit aber beruhigt nach hause fahren. (was ich für eine etwas fragwürdige Schlussfolgerung halte) Dann könnte es sein, dass die einfach den falschen Reifen untersucht haben?
Besten Dank schonmal und Grüße
Bearbeitet von kmpkmp
ich habe grade dazu noch diesen alten Thread gefunden:
allerdings wurde die Frage nicht abschließend geklärt.
Der C5 II den ich zuvor hatte, hat mir genau 1x die Meldung wegen zu wenig Luft gegeben. Zur nächsten Tankstelle gefahren, abkühlen lassen, kontrolliert --> Luftdruck hat am gemeldeten Reifen gepasst.
Dachte mir auch, wer weiß wer wann die Sensoren einprogrammiert hat?! Habe rundherum kontrolliert, war Alles aufs Komma genau wie gewünscht.
Die Umprogrammiererei ist etwas aufwändig und in der Werkstatt auch nicht billig. Wenn eine Meldung kommt, sollten generell alle Reifen kontrolliert werden. Und das nicht nur einmal sondern bei Verdacht auch mal jeden Tag.
So wie früher eben... ich sehe das System als Notnagel gegen plötzlich Druckverlust während der Fahrt.
Gruß Higgins
