Wie kommt man an den Riemen dran? Grundig WKC2070VD
HY,
in meiner Ente hab ich ein zeitgenössisches Kassettenradio namens Grundig WKC 2070 VD drin. Leider leiert der Kassettenspieler seit einiger Zeit ein bißchen. Nun würd ich gern den Riemen wechseln, frag mich aber nach Öffnen des Radiodeckels, wie man da dran kommen soll.
Kennt sich da jemand mit aus?
Würde das Radio gerne behalten, da es schon Chinch-Eingänge für nen externen CD-Spieler hat. Da kann man mit nem Adapter z.B.auch das Handy dran anschließen.
DS
Bearbeitet von EntenDaniel
Wahrscheinlich musst du das Teil noch mehr auseinander bauen. Um an das Tape ranzukommen muss normalerweise die Frontplatte ab. Kannst du Bilder machen?
Gruß Higgins
Front:
Oberen Deckel demontiert:
Wenn ich den unteren Deckel öffne sieht man nur eine große Platine. Von dort also kein Rankommen.
Nachtrag: die gefühlten 1000 Zahnräder hab ich schon alle gereinigt und neu geölt. Auch die Mechanilk hab ich schon neu geölt.
Zahnräder geölt? Hoffentlich nur die Achsen, denn Kunststoffzahnräder und Öl, z.B. Nähmaschinenöl vertragen sich nicht sehr gut. Da kann es passieren, dass durch das Öl, der Gleichlauf des Kassettendecks nicht mehr stimmt.....
Dein Vorhaben ist eine schöne fisikus Arbeit. So wie ich das sehe, muss die Vorderfront weg, und auch die seitlichen Platinen. Und wenn man die Platinen auf die Seite schiebt, kann es passieren, dass die angelöteten Drähte abbrechen. Evtl. sind auch die Drähte, die in das Kassettendeck gehen, nicht mal gesteckt. Da heißt es dann Drähte ablöten... Und um an den Riemen zu kommen, muss man meistens auch einiges am Laufwerk entfernen....
Vermutlich ist das Laufwerk von oben herausnehmbar. Hinter der Frontblende sind Schrauben. Im 3. Bild meine ich rechts ein Gewinde zu sehen und im 2. Bild ist eine Schraube zum Boden.
HY Leute bin das grad mal gaaaanz vorsichtig angegangen.
Als erstes die Drehknöpfe der Front abstecken. Dahinter ist jeweils eine Mutter SW14. Dazu braucht man eine sehr dünnwandige 14er Langnuß (hat jeder Entenfahrer im Werkzeugkasten, da man mit sowas beim 2CV die Lüfterschraube demontiert :))
Nach Demontage der Blende sieht man links und recht von dem Tuner-Band Schräubchen - diese lösen.
Dann die Schraube an der rechten Wand in der U-Aussparung oben demontieren.
Nun das Kassetten-Teil an der Wand vorsichtig anheben und dabei auf die Leitungen achten! Da muß ein Draht umgebogen werden und ganz in der Ecke die Leitungen aus ner Aussparung vorbei geführt werden.
Dann alle Bedienelemente beim Anheben aus dem Frontbereich rausfummeln und dann kann man den Kassettenspieler zu Seite weglegen (und immer schön auf die Leitungen achten)
Manchem wird die Riemenführung an sein Auto erinnern :D
Jetzt fehlt nur noch der Riemen. Ich hab kürzlich hier gekauft. www.thakker.eu  Wenn  es unter Grundig-Autoradio nichts gibt, eventuell "auf Maß"
HY,
hab bei Thakker nen neuen Riemen "auf Maß" gekauft und heute eingebaut. Der Spieler läuft wieder wie neu.:)
Vielen Dank für Eure Hilfe.
DS
