Xantia break Kofferraumdämpfer mit 600N
ACCM Claude-Michel
Beim Xantia break sind Kofferraumdämpfer mit einer Kraft von 480 N vorgesehen. Ich fand diese Kraft etwas schwach, besonders wenn die Klappe waagrecht ist. Ich habe welche mit 600 N eingebaut und bin mit dem Ergebnis zu frieden.
Die ausgebauten hatten noch eine Kraft von 450 N.
Falls jemand interessiert ist, es sind welche von LIFT-O-MAT,  Art.-Nr. 083933.
Hier sind sie gerade für 10 € das Stück zu bekommen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/gasdruckfeder-lift-o-mat/282749244-241-6689
Dann berichte doch mal in einem halben Jahr, wie das Ergebnis dann aussieht.
ACCM Claude-Michel
vor 6 Stunden, GuenniTCT sagte:
Meinst du im Sommer, wenn es wärmer wird?
Denke er meint die Haltbarkeit. Muß bei meinen Kombi auch die Dämpfer machen. Aber auf den Erfahrungsbericht warte ich nicht ;)
Bearbeitet von JanBo.Sattler
Ich meine, wenn die Kraft schnell nachgelassen hat. Aus meiner Erfahrung geht das bei den preiswerten Dämpfern sehr schnell.
Die alten Teile aufbewahren. Wenn die Neuen schnell nachlassen, dann Rückbau. Dann hat man halt Erfahrung gesammelt und nicht viel Geld kaputt gemacht.
Fred
Um die Dreh/Befestigungspunkte macht ihr euch keine Sorgen? Da liegen jeweils 220N 22kg mehr an.
ACCM Claude-Michel
vor 5 Stunden, GuenniTCT sagte:
....preiswerte Dämpfern.
Sind Lift-O-Mat Stabilus keine gute Dämpfer wenn auch ausnahmsweise preiswert?
ACCM Claude-Michel
vor einer Stunde, Ronald sagte:
Doch, schon...aber es sind 120 N mehr, nicht 220 N. Das sind 25%. Die Kugelköpfe müssen es aushalten, die sind auch an den 600 N Dämpfer dran.
Die Befestigung der Kugelköpfe an dem Deckel aus GFK....na ja.
Stabilus Liftomat sind ja wohl eher Premiumqualität wenn es um Gasdruckdämpfer geht. Also wohl eher ein Schnäppchen.
ACCM Claude-Michel
vor 2 Stunden, JK_aus_DU sagte:
.... Also wohl eher ein Schnäppchen.
Deswegen hab ich euch den Link extra oben angegeben. Jetzt dürften es nur noch 38 Stück sein.
Achtung: Michael (der Verkäufer) hat auch noch welche mit 250 N (es sind die auf dem Bild mit dem Loch als Befestigung). Sagt ihm, dass ihr die 600 N wollt. Aus Versehen hatte er mir die 250 N gesendet aber den Fehler sofort korrigiert und die richtigen nachgeliefert.
ACCM Claude-Michel
Hab auch grad welche geordert.
ACCM Claude-Michel
Also hallo? Schreib ich doof? Es steht alles schon im ersten Beitrag und Link ;-)
Hab die Dämpfer Grad eingebaut. Man braucht nen 13 er Schlüssel und nen Schraubendreher.  Achso...Besenstiel nicht vergessen, sonst bekommt man nen spontanen dachschaden...Dämpfer laufen gut. Sind wirklich von stabilo.
Viele grüße
Janbo
10/Stück aber nur bei Abnahme von allen 40.
Für mich leider uninteressant, weil kein Xantia Break vorhanden. Oder passen sie auch beim BX oder XM?
Hmm, Besenstiel, dazu fällt mir ein Monster Fred ein ;)
Gesendet von meinem eiPhone mit Tapatalk
Also ich habe für beide 27 inkl Versand bezahlt.
vor 1 Stunde, inetter7 sagte:
Heckklappe schwer. :)
vor 1 Stunde, inetter7 sagte: Hmm, Besenstiel, dazu fällt mir ein Monster Fred ein [emoji6]
Heckklappe schwer. [emoji4]
Das auch.
Mir fiel zu dem Thema mit dem "Besenstiel" ein Thread ein, der es auf über 1000 postings brachte. Es ging auch dort um den Tausch der Dämpfer an einem X1 im Berliner Raum, wenn ich mich recht erinnere...
Also einen Dämpfer hab ich mit der Heckklappe aufm Kopp gewechselt, das geht mit 172cm ganz gut. Auf dauer schränkt das aber in der Bewegungsfreiheit arg ein B)
Ich habe bei mir die Monroe-Dämpfer drin. Die laufen gegen Ende langsamer, auch nicht schlecht. Nur schlecht wenn es schnell gehen soll... :-)
Ich hatte einfach ein Stück Holz genommen, aber richtig gebraucht habe ich das nicht. Zum Einhängen musste ich die Klappe eh mit einer Hand anheben und mit der anderen den Dämpfer einklipsen.
Arne
ACCM Claude-Michel
vor 6 Stunden, JanBo.Sattler sagte:
Hast du die Kugelköpfe ausgetauscht? Ich habe die Originalen drann gelassen. Dafür braucht man nur einen Schraubendreher um die Llippse zu lösen.
Nee..ich hab die originalen gelassen. Beim ersten Dämpfer hab ich den unteren Halter unnötigerweise abgeschraubt.
