ich habe mal heute mit der Lexia die aktuellen Fehlercodes ausgegelesen und bekomme folgendes:
U1205
Fehler keine Kommunikation mit dem Lenkradwinkelgeber
Eigenschaften
Wie : Entfernt
Status : Ständiger Fehler
Charakterisierung des Fehlers : Erhaltener Wert nicht korrekt
Sowie
U2005
Wecken (Störung Empfang Fahrgeschwindigkeit)
Eigenschaften
Wie : Entfernt
Charakterisierung des Fehlers : Nicht bezeichnet
Liste der zugehörigen Variablen
Anschluβfehler
Worauf deutet das hin? Ist die Kommunkation gestört, sind Geber defekt, oder wo sollte ich da anssetzen?
Nachtrag: Ansonsten habe ich keine Fehlermeldungen im Display. Tempomat geht auch. Fahrzeug fährt sich gut (auch wenn es gefühlt noch weicher sein könnte).
Bearbeitet von stony246
Ergänzug
Das deutet auf einem Softwarefehler seitens Citroën... Anders gesagt, das haben alle C6. Grund (so wie es mir erklärt wurde): diese Fehler entstehen jedes Mal dass du der Motor abschaltet wobei die Spannung zu den für diesen Fehler zuständigen Sensoren ausgeschaltet wird bevor der Bordrechner runtergefahren ist.
Für ein optimales Federungskomfort: beim Freundlichen Wagenhöhe kontrollieren und ggf. korrigieren lassen.
Gruss Robert
M.W. gehören die einfach dazu. Die kann man getrost ignorieren. Der "Lenkwinkelsensorfehler" ist bei meinem Auto auch permanent im Speicher. Schau mal, in welchen Betriebszuständen die auftreten (Geschwindigkeit, Drehzahl)! Jede Wette, die werden im Stand bei Lehrlaufdrehzahl geschrieben. Wenn das Auto sonst keine Auffälligkeiten zeigt: ruhig weiterfahren!
Danke für die Info. Das beruhigt mich.
Schön, dass es dieses Froum gibt, ich wäre sonst direkt zum Freundlichen gefahren und hätte vielleicht eine Menge Geld für Analysen /Tausch usw. bezahlt.
