Christoph Aachen
Hallo, und hier schon meine Frage,
wie wechsele ich ein hinteres Radlager am CX und brauche ich Spezialwerkzeug?
Die äußere Lagerschale scheint an den (fünf) Schrauben im Längslenker befestigt zu sein, aber wie hängt die innere Lagerschale denn am Rad fest, ist das eine Riesenmutter von hinten oder ist das Lager da aufgeschrumpft (wegen des hohen Anzugsmoments)? Habe leider nur eine schmutzige Explosionsskizze hier.
Gruß und Dank im voraus
<<aber wie hängt die innere Lagerschale denn am Rad fest,>> ebenfalls mit 5 Schrauben = den Radschrauben. Das Lager ist aufgeschrumpft und wird als komplettteil verkauft es sei denn du willst ein Standardlager verwenden wobei ich nicht weiss ob Cidröhn nicht irgendein Sondermass verwendet hat.
