Probleme Wegfahrsperre Xsara Picasso Bj.01
an unserem Xsara Picasso 1,8 16V Baujahr 2001 stellt sich seit kurzem folgendes Problem:
Manchmal scheint das Fahrzeug/ die Wegfahrsperre den Zündschlüssel nicht zu erkennen, im Display erscheint dann "Wegfahrsperre defekt" und der Wagen startet folglich natürlich auch nicht. Das passiert eine zeitlang auch mal gar nicht und manches Mal muss man 3, 4 mal den Schlüssel ins Zündschloss stecken bis es wieder funktioniert. Es existiert leider nur noch ein funktionsfähiger Schlüssel, ist die Version mit 2 Tasten als Funkschlüssel. Es gibt noch einen weiteren defekten, der nur noch aus Gehäuse und Schlüsselbart besteht, die Elektronik, die Tasten usw. fehlen...
Jetzt fehlen mir ein bischen die Ideen, woran die Sache liegen könnte. Auch wenn es damit nichts zu tun haben kann: die Batterie für die Fernbedienung wurde letztens getauscht, das Problem trat auch vorher schon auf und ist auch danach eben unverändert. Die Lesespule ums Zündschloss würde ich als Ursache des Problems eigentlich ausschließen )oder?), bleibt ja nur der Schlüssel. Bei Citroen selbst gibt es mittlerweile nur noch den kompletten Satz Schlösser (Türschlösser, Zündschloss, 2 Schlüssel und abschließbarer Tankdeckel) neu zu kaufen, einen einzelnen Schlüssel habe ich so nicht gefunden.
Meine Idee wäre eigentlich, mir z.B. aus der Bucht einen Rohling ohne Fernbedienung aber mit "unbeschriebenem" Chip für die Wegfahrsperre zu beschaffen und diesen Schlüssel zusammen mit dem besagten defekten Schlüssel zu einem voll funktionsfähigem Exemplar zusammenzuschustern...
Andere Idee wäre natürlich die, wie z.B. beim Xantia X1 noch mit der Tastatur für die Wegfahrsperre, eben diese bei laufendem Motor quasi zu deaktivieren... Ideen hierzu am besten wohl eher per PN oder email ;-)
Ein Hinweis noch: laut service.citroen.com handelt es sich bei unserem Xsara Picasso-Exemplar noch um ein Modell OHNE CAN-Bus, was die Sache meiner Meinung nach eher vereinfachen dürfte...
Also, dann mal bitte her mit Euren Ideen! Danke!
Alex
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Den passenden Schlüssel kann jeder Citroën-Händler bestellen,kostet um 15€ wenn ich mich richtig erinnere. Die Schlüsselnummer bekommt er über die Fahrgestellnummer raus,alternativ reichen auch Digitalfotos des Schlüsselbarts (kostet Aufpreis).
da ich ja Zugriff auf service.citroen.com habe hatte ich dort wie gesagt nachgeschaut nach einem einzeln zu erwerbenen einfachen Schlüssel ohne Funk. Beim Xsara Picasso taucht dieser halt eben nicht auf. Da z.B. der Xantia ja dieselben Schlüssel hat (bezogen auf die Version ohne Funk) könnte man natürlich auch einen solchen nehmen, keine Frage.
Du bist also auch eher der Meinung, dass es mit einem neuen Schlüssel getan sein müsste, oder?
Alex
Die Schlüssel und Schlösser (außer Komplettsätze) werden von Citroen-Händlern in D über die niederländische Firma Carlocksystems beschafft, die Einträge im ET-Katalog kannst Du getrost vernachlässigen.
  • 4 Jahre später...
Am 21.2.2016 um 17:48 schrieb ACCM Alex:
Andere Idee wäre natürlich die, wie z.B. beim Xantia X1 noch mit der Tastatur für die Wegfahrsperre, eben diese bei laufendem Motor quasi zu deaktivieren... Ideen hierzu am besten wohl eher per PN oder email 😉
Alex
Hallo lieber Alex.
Falls du dieses Problem nochmal haben solltest, hätte ich eventuell die Lösung. Mein Vater hatte gerade exakt dasselbe Problem.
Wir haben eine Fachwerkstätten (bei mir ARBÖ) angerufen. Der Mann hat sich alles angeschaut. Auch den Schlüssel und hat festgestellt dass der MagnetTransponder im Schlüssel fehlt.
Als wir den Transponder in den Schlüssel reintaten, probierten wir zu starten und es hat funktioniert.
Also alles in allem. Erkunde dich auf um solch einen MagnetTransponder. Kann aber oft auch helfen.
Hoffe ich konnte helfen.
Liebe Grüße
Oli
