Mahlzeit!
Nachdem ich nun endlich ein Ersatzdach für mein Biotop names Pluriel organisiert habe (man dankt dem Jakob für den Hinweis!), bin ich motiviert, die Kiste für den Sommer wieder zusammen zu kleben. So toll der Pluriel auch gedacht war, so fragwürdige Komfortlücken sind ihm inne. Dazu gehören neben einem fehlenden Tempomat bei 16er mit Sensodrive auch bequeme Kopfstützen rundum, sowie eine Mittelarmlehne, welche es in besseren C3er komischerweise auch gab. Lange Rede kurzer Sinn:
Wer hat beim C3 ohne Armlehne eine nachgerüstet und welches Modell ist zu empfehlen? Wichtig dabei ist natürlich, dass man vom Fahrerplatz aus noch immer die Handbremse und die hinteren Fensterheber bedienen kann, sowie eine bequeme Höhe der Armlehne selber gewährleistet ist.
Leider finde ich im www. keine Bilder von nachträglich eingebauten Armlehnen und kann mir so auch nur schwer vorstellen, wie die auf Ebay angebotenen Artikel mit der C3 Mittelkonsole harmonieren...
Erfahrungen? Empfehlungen? Bilder?
Man grüsst,
Vulcan
PS: Der Ausbau der Dachkassette dauerte 2 Stunden, wobei das nervigste die Demontage der seitlichen Verkleidungen waren...
der C3 Exclusive meiner Mutter hatte Armlehnen am Sitz innen festgemacht.
die konnte man in der Höhe rastend verstellen.
uwe
Soweit ich mich nicht irre, waren die Mittelarmlehnen beim C3 Exclusive serienmässig. Beim Pluriel gab`s das leider nie und deshalb brauche ich eine passende Alternative. Empfehlungen und Erfahrungen sind erwünscht, bitte vortreten!
Vulcan
Inwiefern unterscheiden sich eigentilch die Mittelkonsolen vom normalen C3 gegenüber dem Pluriel? Es scheint gerade im Bereich zwischenh den Sitzen signifikante Unterschiede zu geben, womit eine passgenaue Mittelarmlehne für den C3 nicht zwingen in den Pluriel passt. So wie ich das erkennen kann, liegen beim Pluriel die hinteren Fensterheber dort, wo es beim C3 eine praktische Ausbuchtung für Mittelarmlehne wie diese gibt:
http://www.ebay.ch/itm/Mittelarmlehne-Armlehne-von-Armcik-passend-fur-Citroen-C2-C3-/291248785236?hash=item43cfc7c754:g:H3sAAOxyY3ZRk6GW
In diesem Fall müsste man eine C3 Mittelkonsole...
http://shop.autoteile-ingenleuf.de/images/product_images/popup_images/13978_0.jpg
...in den Pluriel einbauen und die hinteren Fensterheber irgendwo in/an der Armlehne befestigen. Insofern diese innen hohl ist (Rückseitig), sollte dies theoretisch gehen. Was meint ihr zu meiner These?
Vulcan
Wenn du dich bist zum April gedulden könntest, hätte mein Pluri seinen Winterschlaf beendet.
Dann könnte ich direkt zwischen Pluriel und C2 vergleichen.
Torsten
Danke Dir! Mal schauen wie weit ich bis April komme. Ich habe gestern ein Foto der Pluriel Mittelkonsole gemacht:
Die hinteren Fensterheber beim C3 werden wohl nicht an gleicher Stelle positioniert sein wie beim Pluri. Aber: die Länge der FH-Kabel sind zum Glück großzügig ausgelegt und somit könnte man die Schalter tatsächlich um platzieren...
Bearbeitet von Vulcan
Hy
ich hab bei meinem Pluriel die Fensterheber an ihrem Platz gelassen
habe eine universal Armlehne mit Staufach  (ATU) und sie  mit Rundstange aus Metall im Becherhalter befestigt
komme ohne weiteres zur handbremse
Bearbeitet von 1234pete
Ein wenig anmassend von mir, aber kannst Du bei Gelegenheit ein Foto knipsen?
Na diese Armlehne passt aber optisch wie die Faust auf`s Auge...
Interessant, dann gab es für den Pluriel tatsächlich mal eine Armlehne zum Nachrüsten...saublöd nur, dass das scheinbar niemand wusste.
Habe heute mal in Prospekten versucht heraus zu finden, was der Unterschied zwischen der Pluriel-, C2/C3 Mittelkonsole ist und soweit ich erkennen könnte, gibt`s ausser der Plazierung der hinteren Fensterheber beim Pluriel keinen Unterschied. Ich gehe des Weiteren davon aus, dass bei den normalen C3er mit elekrischen FH hinten dieselbe Mittelkonsole verbaut wurde wie im Pluriel. Kann das jemand bestätigen?
Suchst du noch? Ich könnte dich jetzt mit Fotos samt nachgerüsteter Mittalarmlehne beglücken.
Torsten
