Citroen CX Bremsschlauch vorne
ACCM Zitrone
ich muss bei meinem CX2000 (Bj 76) nun auch noch die Bremsschläuche vorne tauschen.
Von einem CX Serie II habe ich noch Bremsschläuche, originalverpackt, rumliegen. Laut Onlineshop CX Basis sind Serie I und Serie II unterschiedlich.
Ist das tatsächlich so?
Gruß Andrej
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Am 22.2.2016 at 14:07 , ACCM Zitrone sagte:
Gruß Andrej
Nein ist nicht so.
Der Wechsel kam logischerweise bei der Einführung der breiteren Spur.
Somit hat der CX von Zitrone mit Bj 1976 doch andere als die S2. Die müssten aber trotzdem passen, nur andresrum ist es evtl kritisch. Wenn man die Schläuche vom S2 in den Schmalspurer einbaut muss man aufpassen dass sie nicht am Reifen streifen, aber dass sollte man ja eh immer prüfen.
Ich hatte das Problem auch mal. Wollte die Schläuche für breite Spur einbauen in einer schmalen Spur. Sie scheuern dann unvermeidlich wegen der zu großen Länge in einem extremen Bogen am Fahrschemel. Das Experiment war damit gescheitert, einstellbar ist da nichts.
Hier geht Sicherheit vor!
@ CX Fahrer: Wie können die denn am Reifen scheuern??? - An der Felge ja eventuell noch - aber am Reifen? Da müssten die ja fast eine Armlänge zu lang sein oder?
Egal, zur Frage: In jedem Fall die für schmale Spur einbauen.
Danke für Eure Antworten.
Ich habe die langen Schläuche an die eingebauten (im eingebauten Zustand) gehalten und sie scheinen gleichlang zu sein. Die aktuell eingebauten scheuern definitiv nicht. Ich werde am Freitag die Schläuche tauschen und dann einfach im ausgebauten Zustand die Längen vergleichen. Sollte sich herausstellen, dass die Schläuche unterschiedlich lang sind, kommen natürlich die original kurzen rein!
die alten Schläuche waren doch kürzer als die vorhandenen. Ich habe trotzdem einfach mal auf der Fahrerseite einen langen Schlauch eingebaut.
Da mir aber der Abstand zum Rahmen (ca. 1cm) zu gering war, habe ich die kurzen bestellt und verbaut.
Einen großen Unterschied im eingebauten Zustand habe ich zwar nicht gesehen, aber die jetzt verbauten sind definitiv ca 1-2cm kürzer.
Das ist gut! Schön dass Du den Ausgang der Aktion bekannt gibst, da können nun andere davon profitieren!
Dann wünsche ich frohes Schweben im weichen 76er!  :)
