Schon jemand mal diesen Umbau gewagt? Krieg keine AX- Achse hier im Umkreis und es eilt... Rü
Hab nen AX 1,1 EZ.91 Gibts komplett mit überholter Hi-achse,natürlich ohne Tüv+OHNE Benzinpumpe(hab ich schon seziert)für sagen wir mal 99EURO.
Bei interresse:0160/7217036.
Hi döschwo
mhm das Auto muß morgen die Werkstatt verlassen und 300 km weiter wieder in die Heimat zurück ( Hat nach 747.000 km mit einer Achse den Reifen am Radkasten aufgerieben). Sollte die 106 Achse die neben dem AX liegt nicht passen , melde ich mich... Danke Dir Rü
Ein AX mit 747.000 km?!?!? Wow... wievielte Maschine???
MfG, Benne
1,4 Diesel - die 2. Maschine und bei 730.000 km bekam er sein 2. Getriebe ( von einem Peugeot 205 Benziner1,1) Rü
Bin eifrig am umbauen scheint zu klappen...
Also das Teil ist drinn, die 106 Achse war sogar mit ABS, sogar das lies sich entfernen und von 4- auf 3- Loch mit Trommeln und dem Bremsenankerblech umrüsten, alle Halter sind anders für die Bremsschläuche aber es passt nach Tausch , und alle Schrauben sind sogar noch aufgegangen.... Rü
der PSA-Bauteilkasten - wie Lego ... *g*
Wenn man davon absieht das man für das Radlager eine 4 mm Ausgleichsscheibe drehen muß passts, hab ich heute mittag festgestellt, aber jetzt funzt alles.... Rü
hallo,
den durchmesserwechsel am radlager gabs beim 205 auch.
gruss, kris
Durchmesser eigentlich nicht, sondern derS tehbolzen ist 4 mm länger bis zum Bund wo das Gewinde anfängt.
Beim 205 hatte ich noch keine Unterschiede bis jetzt- Glück gehabt....Rü
Wenn du ein Benzinergetriebe in einen Diesel Pflanzt,wird er da im anzug nicht langsamer?
Noch allen ein schönes WE--
jens
Hi döschwo
Durch das unterschiedliche Gewicht der Fahrzeuge und andere Bereifung geht das problemlos, er fährt super.Und schau mal in die Endgeschwindigkteit vom AX und vom 205 die ist eh unterschiedlich.
Vorallem 205 er Getriebe kriegst Du überall problemlos - such mal nach einem AX Diesel Getriebe. Rü
hallo kroack,
es gab da ja auch getriebe, die sowohl im diesel als auch im benziner verbaut waren, gabs zu meiner verwunderung auch im BX.
allerdings sind diese getriebe halt für einen diesel recht kurz übersetzt, er wird zwar spritzig damit, aber ob er sparsam und v.a. einigermassen autobahntauglich ist ... das eine getriebe im BX, das sich 1.9 TRI benziner und 1.9er saugdiesel teilen, macht bei 4.ooo touren 140 kmh ... die getriebe die ich aus dem 205 1.8 saugdiesel kenne machen bei 4.ooo 163 kmh ... das ist ein unterschied, ein 205 diesel läuft locker seine 170 kmh und braucht dabei 4,5 bis 6 liter.
gruss, kris
ja e-kris
Das mit den Getrieben ist interesant, wenn man auf die Feinheiten wert legt, mein 1,4 l Peugeot dreht auch wie die Seuche auf der Autobahn zieht aber wie Hölle. Wäre mal interesant zu wissen, ob die 1,1 und 1,4 andere Getriebe haben und vorallem wie man anhand der Getriebenummern die Übersetzungen rauskriegt...
Das richtige Getriebe für den persönlichen Geschmack ist Feintuning der unsichtbaren Art....
