C5 III Gebläse startet nicht
Hallo Zusammen,
bin neu hier.
Kurze Vorstellung, da ich keine Vorstellungsrubrik gefunden habe.
Heisse Paul, komme aus Bayern und habe einen C5 III 2,0HDI exclusive geerbt.
Toller Schweber, sehr komfortabel dieses Fahrwerk, tolles Raumangebot geht gut und braucht wenig.
So nun zum Thema:
Meine Gebläse geht (schon zum zweiten mal) nicht an. Nach einiger Zeit repariert sich das dann wieder selbst.
Wie, weiß ich aber nicht; Sicherungen sind gut; wo ist das Relais für das Gebläse?
Denn man hört den Klimakompressor nicht beim Einschalten.
Deshalb vermute ich das Relais; hat jemand einen Schaltplan und oder einern Plan über die Örtlichkeiten der Relaise.
Leidgenossen können evtl. ihre Erfahrungen gerne mitteilen.
BTW die Suche ergab nichts, leider.
Paul
Moin und Servus,
kenne das Problem, wackler im Sicherungskasten, der C5 III hat links einen Sicherungskasten, hier mal an allen Kabeln und Stecker wackeln, danach war bei meinem C5 alles wieder i.o.
Servus und Danke,
kommt das wieder bei Dir, oder ist jetzt Ruhe?
Abgesehen davon wäre ein Schaltplan trotzdem  gut.
Anscheinend hat das Problem Keiner ausser mir und  OnkelDS.
Hätte irgendwer einen passenden Schaltplan ?
Danke
Paul
Hallo ***C5III***
müsste eine OPR NUmmer haben von Deinem Fahrzeug.
Gruss Knezi.
Hallo
Danke für Dein Angebot.
Aber was ist eine OPR Nummer ??
Ja ich bin noch ein Doppelwinkler - Laie
Hallo ***C5III***,
hab mall gegoogelt: bei  C4, C5: Auf der linken A-Säule, über dem Tür-Schalter für die Innenbeleuchtung.
müsste so ähnlich aussehen das Etikett: http://c4owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.2.88
Ich hohle meinen C5 morgen beim Händler ab werde dann sehen wie das Etikett im Original aussieht.
Ich bin auch kein Mechaniker.
Gruss Knezi.
Ah der Aufkleber;
der ist beim C5 III an der B-Säule beim unteren Schanier der hinteren Tür.
Da sehe ich morgen nach Danke einstweilen
Hallo Knezi
Hab Dir die Nummer per PN geschrieben
Hallo
Heute wieder ausgefallen;
mal sehn wann es wieder geht
  • 2 Jahre später...
Moin  ***C5III***,
ja heute hatten wir - 3 Grad und genau heute ist der Innenraumlüfter ausgefallen. :(
Das hatte ich vor etwa 3 Monaten schon mal, hat sich aber irgendwie selbst "repariert". Ging nach einem Motor abstellen nach zwei Stunden wieder.
Nun scheint es aber etwas Endgültiges zu sein.  Was war es letztlich bei dir und wie hast du geprüft um den Fehler zu finden?
Sicherung ist ok.
Lüfterbedienelement  geht in allen Stufen. Der Lüfter eher nicht.
Gruß von der Ostsee.
Hallo dudi,
ich habe den Fehler seit den 18 März 2016 nicht mehr gehabt.
Es hat sich dankenswerter Weise selbst repariert.
Ich kann Dir deshalb auch keine Tip´s geben, wonach Du suchen sollst.
