Xantia Activa
basetrucker
Hi, bin auf der Suche nach den Rücklaufleitungen die vorne an den Stoßdämpfern mit einer Schelle befestigt sind.
Sind solche Leitungen einzeln erhätlich ?
MFG
Federbeinrücklaufschläuche gibts bei den meisten freien Teilehändlern, oder auch bei Cit.
Und wenn man die bei Citroën kauft bekommt man sogar welche die einwandfrei passen...
vor 11 Stunden, bx-basis sagte:
...und länger halten als 3 Jahre....
Fred
Für einige Nachbauten sind 3 Jahre deutlich zu hoch angesetzt. Manche sind nach 6 Monaten morsch.
vor 22 Stunden, TorstenX1 sagte:
Da kannst Du voll Recht haben. Die Qualität von Gummi  ist heutzutage echt "unter aller Sau", wenn man von echten Originalteilen absieht.
