Turbotausch und Zahnriemen, was noch?
Hallo, werte C6 Gemeinde.
An meinem 2.7 HDI werde ich demnächst die Turbos tauschen (lassen), da zumindest einer davon hin und wieder pfeift. Das leider schon nach 100 tkm, verheizt habe ich die Teile sicher nicht, naja. Mal sehen was wirklich defekt ist.
Turbos haben übrigens folgende Artikelnummer (Garrett/Honeywell Herstellerbezeichnung)
723341-13 links
723341-12 rechts
Die Teilekosten der kleinen Lader sind im freien Markt noch relativ erträglich. Um die 850 Öre habe ich für die 2 Neuen bezahlt (keine Tauschaggregate). Da verschlingt der Einbau etwas mehr.
Nun gut, ich frage mich:
Hat schon jemand das gleiche Vorhaben hinter sich gebracht und vielleicht ein paar Erfahrungen zum Thema gesammelt?
Und wenn schon der halbe Motorraum gestrippt werden muss, dann möchte ich auch gleich den Zahnriemen wechseln. Der hält ja angeblich fast unbegrenzt, aber trotzdem fände ich es nicht verkehrt.
Verhält es sich eigentlich ähnlich wie bei VAG, dass man dann auch gleich die WaPu mitmacht?
Und: Welche Kleinteile, die später Ärger machen können, sollte man sonst noch gleich mitmachen?  (Kunststoffteile Kühlkreislauf etc.?)
An dieser Stelle schöne Grüße,
armin
WaPu und Rollen auf jeden Fall mit auswechseln lassen. Bei so einer Aktion sollte man überlegen den Motor rauszunehmen, ist in der Summe vermutlich günstiger als wenn man versucht alles im eingebauten Zustand zu wechseln.
Die Wasserpumpe wird beim 2,7er nicht vom Zahnriemen angetrieben. Ob man da jetzt aber im gestrippten Zustand viel besser rankommt und es deshalb mit erledigen sollte, weiß ich nicht.
Nichtkürzerals6Zeichen
Warum tauschst Du die Turbos überhaupt? Meine pfeifen seit bestimmt 40.000 km (Laufleistung z.Zt. 137.000 km) und die Werkstätten meinen immer, daß das noch geht, sprich: So lange die Leistung da ist, tauscht man nicht. Unbedingt gefallen tut mir das Pfeifen zwar nicht, aber mehr oder weniger intakte Teile für ein Heidengeld austauschen würde ich auch nicht.
Marcus
Meine Turbos pfeifen schon seit etwa 100tkm. Nur soviel dazu.
Aber mitmachen würde ich auf jeden Fall den Kühlwassereinlauf Krümmer, der ist aus dem selben Plastik wie das Thermostat Gehäuse und sitzt neben dem Vorkat. Habe ich gerade hinter mir und ist eine Schweinearbeit bei 60 Euro Materialkosten.eventuell auch das vordere agr Ventil. Das hintere ist, auch wenn man es nicht glaubt, deutlich besser zu wechseln.
Vielleicht noch das T-Stück mit den Kühlwasser Schläuchen.
Gruß Daniel
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
-leg dir die Lader am Besten erst mal ins Regal. Der Wechsel im eingebauten Zustand gestaltet sich etwas schwierig. Vorkats und Abgaskühler müssen raus. Dann Krümmer mit Turbo raus und nebenbei noch ein paar Wasser- und Luftleitungen. Desweiteren brauchst du noch einen C6-Schrauber der mit viel Liebe bei der Sache ist. Und spätestens daran scheitert es. Und in der Werkstatt wie bx-basis schon schrieb... Motor raus. Und das wäre wie wirtschaftlicher Totalschaden. Aber falls du es doch durchziehen willst hätte ich Interesse an den ausgebauten Turbos.
Gruß Icksemm
Das Pfeifen der Lader kommt irgendwann, bei meinem damaligem C 6 2.7 HDI fing das Pfeifen bei ca. 85-90 tkm an, da aber ansonsten keine weiteren Veränderungen feststellbar waren, so what.
Wenn Dein C 6 sonst keine Macken aufweisst, lass es pfeifen. Ein Freund von mir, der in Trémery im Motorenwerk arbeitet, sagte mir auch, daß das Pfeifen der turbos nicht so selten ist.
Moin Armin,
Wie meine beide Vorredner schon sagen, die Turbos jetzt tauschen würde ich nicht machen. Fast alle Turbos pfeifen, der eine mehr der andere weniger. An meinem damaligen 2,2 HDI hat der Lader nie hörbar gepfiffen und war trotzdem nach 290 Tkm im Eimer...
Zahnriem: Laut Cit hält das Teil 240 Tkm. In meinem heutigen 2,7 HDI habe ich es bei 200 Tkm vorsorglich austauschen lassen. Aber du hast gerade mal 100 Tkm runter, der Motor ist gerade mal eingefahren!
Wichtig ist: immer genau das vorgeschriebene Motoröl, Total INEO ECS 5W30. Für eine lange Lebensdauer empfiehlt sich ein Wechselintervall von 20 Tkm statt 30.
Gruss, Robert
Die Kilometergrenze für den Zahnriemenwechsel erreichen ja nur Vielfahrer. Das Alter ist da schon eher interessant für Armin, auch wenn ich das Alter seines Autos nicht kenne. Die 10 Jahre sollte man wohl nicht abwarten. Ich habe den nach reichlich 8 Jahren vorsorglich wechseln lassen.
Bearbeitet von Ulrich T
Turbopfeifen find ich super und solange alles funktioniert never touch.....
