Leimfrage
Hallo allerseits,
welchen Kleber benutze ich am besten, um die Schalldämmschaumgummifolie unter den Türverkleidungen wieder fest zu kleben? Sie soll auch in einigen Jahren wieder zerstörungsfrei ablösbar sein, um den Fensterhebermechanismus reinigen oder gängig machen zu können.
Gruß von der Mosel
Eine zarte Wurst aus normalem Montagekleber (dauerelastisch) sollte es tun. Wenn Du das nicht durch Andrücken zu flach presst, kannst Du das mit einem sehr scharfen Cutter nochmal sauber auftrennen.
Andere ahben aber sicher auch noch weitere Tips. Problem ist halt, daß das Schaumstoffzeug nur sehr begrenzt flexibel und dehnbar ist.
Problem ist auch, dass es im unteren Bereich wasserdicht sein muss, sonst läuft's bei Regen ins Auto.
Gruß Stefan
Was ist von so Sachen wie Dekalin o.ä. zu halten? Silikon verbietet sich ja, ein X1.0 ist ja kein Stück Sanitärkeramik...
Dekalin habe ich bei dem Austausch meiner Dachluke am WW genutzt. Das ist sicherlich prima, aber klebt vermutlich nicht genug, um die Folie für die Montage festzuhalten. Wenn die ersteinmal von der Türpappe gehalten wird, sollte das passen, aber bis dahin hätte ich bedenken.
Arne
Die Folie wiegt doch höchstens 200gr? Klebt das Zeug so schlecht?
Fand ich schon. Für ne Dachluke prima, bleibt auch schön dauerelastisch. Aber beim Neuabdichten des Stromanschlusses musste ich selbigen nochmal rausziehen und war erstaunt, wie wenig "Gegenwehr" der Kleber hatte, auch wenn er Fäden gezogen hat.
Einen Versuch könnte man machen, die Dichtungseigenschaften sind eigentlich wie dafür gemacht.
Arne
Dann nehm' ich das doch, bevor es im Keller schlecht wird...
Evtl. setze ich vorher drei kleine Punkte mit Heißkleber zum Fixieren.
Gruß von der Mosel
Bearbeitet von schubschiff
