Lichtschalter DS/ID Bj. 1973
ACCM Dieter Hochhuth
Hallo
habe gestern ein Problem bekommen: Jetzt geht das Licht gar nicht mehr. Aber Lichthupe geht.
Ich habe hin und hergeschaltet, entweder ist eine Sicherung defekt , oder ein Relais (ist da eins drin?) oder der ganze Schalter an dem der
Lichthebel-Lenkstokschalte sitzt.
Hatte auch feuchten Tacho da meine Garage undicht war. Gibt es für den Schalter im Lenkstock Ersatz?
Danke für eure Hilfe
Dieter
Danke erstmal. Habe es schon wieder hinbekommen und konnte vorhin mit Licht fahren. Hinten leckt wieder die Kaffeetasse die umgestülpte. Denke ich muß doch mal wieder schrauben. Neue Kugelfüllung wäre auch mal wieder dran. Weiss jemand ob es das Relais und den Schalter neu gibt?
Gruss Dieter
Was das Relais betrifft, kannst du dafür jedes 12V- Relais verwenden. Gebrauchten Lichtschalter habe ich zwar (zB bei Sassen um ca. 62.-)  gesehen, doch falls der Fehler letztendlich wirklich am Lichtschalter liegen sollte, würde ich die Hohlnieten aufbohren und den Schalter zerlegen. Walze reinigen und mit Polfett (oder Vaseline) versehen sowie die beiden Schleifkontaktfedern etwas nachbiegen. Danach den Schalter wieder zusammensetzen. Statt der Hohlnieten setzt du dann dünne Schräubchen ein. Ist alles kein Hexenwerk, da ähnliche Konstruktion wie beim 2CV.
lg
ACCM Gerhard Trosien
Dass das dieselbe Konstruktion wie im 2CV sei, habe ich auch gehofft. Weit gefehlt. Der Schalter ist ganz anders aufgebaut: lauter Scheibchen, Kontaktplättchen und Federn. Wenn das einem beim Zerlegen um die Ohren fliegt: dann gute Nacht.
