BX Blinker vor aus-/einbauen
Ich habe eine kurze und vielleicht etwas doofe Frage. Aber bevor ich lange fummel stelle ich sie einfach hier. Wie wechsel ich am BX (Serie 2) vorne den Blinker? Am neuen (Nachbau) Blinker ist auf der Seite die zum Scheinwerfer geht eine Schraube mit Gewinde. Woran ist die fest? Mit dem Scheinwerfer? Muss also der Scheinwerfer mit raus?
Liebe Grüße und danke,
Marcel :)
Scheinwerfer vorsichtig aus den Plastikknöpfchen ausklipsen, eventuell anwärmen damit sie nicht platzen, eine der 3 Halterungen ist zum seitlich rausschieben, da nicht drann ziehen
Den Scheinwerfer innen greifen und beherzt ziehen,damit sollten sich die 2 Clipse innen lösen. Der dritte sitzt unten auf der Seite des Blinkers,der ist seitlich offen, so daß man die Leuchte zur Wagenmitte hin aushängen kann.
Alles klar, vielen dank für die Erklärungen. Werde es mal probieren und mich dann noch einmal melden.
Marcel
Kurze Verständnisfrage: muss der Scheinwerfer zum Motor hin oder nach außen hin gezogen/gedrückt werden?
