kann mir jemand sagen wie ich am besten die Jukebox bei dem in meinem C6 eingebautem System RT4 befüllen kann.
CD einlesen und in MP3 formatierenlassen dauert sehr lange und ich will auch nicht unbedingt alle Stücke einer CD auf der Box haben.
Außerdem habe ich meine komplette CD Sammlung bereits als MP3 auf dem heimischen Rechner.
Gibt es da keinen USB eingang?
Jan
An der rückseite ist eine Anschluß in den man einen USB adapter einstecken kann. Das teil gibts für ca. 20€ beim pug händler - ist quasi ein kabel mit USB buchse dran. Der USB port lässt sich per mirascript freischalten und dann kann man bis 32GB sticks verwenden. Die Jukebox braucht man dann eigentlich nicht mehr. Teilenummer 6574JH
Danke!
Mirascript? Macht das auch der PUG Händler?
Jan
Das kannst du mal googeln und dich etwas mit der materie auseinander setzen.
Kann sein das man den usb anschluss auch mit der lexia freischalten kann.
Diese Empfehlung unterschreibe ich. Das einzig Sinnvolle, wenn man eigene Musik hören will. Das sind zwei Stunden Aufwand, eine einlesen, wie's geht, eine machen. Danach Stick anstecken und glücklich sein. Ist alles auch hier im Forum schon ausführlich beschrieben.
