habe einen Xsara Break mit 1,6 Liter /109 PS Benziner - Maschine mit EZ 3/2004 angeboten bekommen. Er hat knapp 100 Tkm weg. Wann müsste der Zahnriemen gewechselt werden - sicher nach 10 Jahren? Er wurde noch nicht gewechselt. Was würde der Wechsel etwa in der Werkstatt bei 40€/h kosten?
Hat der Break mit 109 PS hinten Trommelbremsen oder Scheiben? Die Hinterachse soll ja auch wie beim BX anfällig und teuer sein (X-Beine), ebenso die Elektronik.
Was wäre der noch wert (steht beim Händler, 1 Jahr Garantie incl., aus 1. Hd. gepflegt, mit Scheckheft bis 2014)? Händler verlangt 2.500 €.
Danke für Eure Meinung,
Gruß Markus.
Bearbeitet von Landy.
Nachtrag
Der ZR sollte auf jeden Fall dringend gewechselt werden (10 Jahre). Kosten dafür rund 350 - 450 € - je nach Stundensatz. Die 40€/Stunde sind sehr günstig - wo lebst Du ?
Preis geht meiner Ansicht nach i.O., wenn der denn gepflegt dasteht. Was ist das für ein Händler ? Markenhändler ? Dann versuch' doch den ZR noch zu dem Preis gewechselt zu bekommen. Elektrische Helferlein halt alle exzessiv bei der Probefahrt prüfen, auf unkontrolliertes Klackern beim Blinken achten, HA sollte keine X-Beine machen - bei dem km-Stand aber unwahrscheinlich.
Edith fragt, der ?
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=221916858&isSearchRequest=true&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=PETROL&scopeId=C&ambitCountry=DE&grossPrice=true&maxPrice=3000&minFirstRegistrationDate=2004-01-01&maxMileage=100000&makeModelVariant1.makeId=5900&makeModelVariant1.modelId=28&pageNumber=1#
Bearbeitet von silvester31
@sylvester31:
Ja, Edith - DER :). Schaut ja nicht schlecht aus. Ist aber 250 km von mir (Erzgebirge) entfernt. Da hätte ich Angst, auf der Rückfahrt einen Riemenriss zu erleben. Hatte dort gefragt und der Riemen ist noch der alte, auch die Wartung wäre fällig (lt. Scheckheft im Okt. 2015 oder bei 106 Tkm.
Danke für Deine Antwort. Glaube aber nicht, das die für diesen Preis noch einen neuen Zahnriemen draufpacken, wenn der geschätzte Gewinn beim Verkauf nicht höher als 500 € ist. Wahrscheinlich ein reiner Händler - ohne Werkstatt.
weiß denn niemand, ob der Xsara mit 109 PS Benziner hinten Scheibenbremsen hat? Und bei wieviel km muß der Riemen getauscht werden. 10 Jahre ist klar, aber bei 120 Tkm oder bei 160 Tkm. Das macht schon einen Unterschied im Bezug auf die Wahrscheinlichkeit eines zu erwartenden Zahnriemenrisses.
Danke, wenn ihr nochmal etwas dazu schreibt.
Markus.
Xsara 2 müßte Scheibenbremsen hinten haben.
ACCM Stefan mit BX
Der 1,6 16V hat laut Teilefilm Bremscheiben an der Hinterachse.
Ob jetz der Riemenwechsel bei 120tsd oder 160tsd ist, ist bei einem Alter von inzwischen 12 Jahren vollkommen irrelevant.  Der Riemen ist mehr als überfällig und gehört unabhängig vom Kilometerstand sofort gewechselt sofern ein bereits erfolgter Wechsel nicht nachvollziehbar ist!
Einen Unterschied im Bezug auf die Wahrscheinlichkeit eines zu erwartenden Zahnriemenrisses macht dies also nicht. Oder möchtest du etwa einen bereits 2 Jahre überfälligen Zahnriemen noch 27tsd bis zu den 120td, oder gar 67tsd bis zu den 160tsd fahren? Dem Riemen ist es bei diesem Alter egal bei welchem Kilometerstand er reißt!
Bearbeitet von ACCM Stefan mit BX
Danke für Eure Antworten.
@Stefan mit BX:
Du hast natürlich recht. Es ging mir nur um die 250 km Heimfahrt. Aber da kann der natürlich genau so reissen wie bei der Probefahrt. Kann nur versuchen, ob der Verkäufer zu diesem Preis noch den Riemen wechseln lässt. Wenn nicht, lasse ich die Finger davon. Habe keine Lust, als erstes ein frisch gekauftes Auto wieder teuer zu reparieren. Dann kann ich auch noch 1.000 € in den BX stecken, der seinen Zahnriemenwechsel immer bei spätestens 80 Tkm bekommen hat.
